Witam, potrzebuję informację czy da się ręczną giętarką wygiąć powtarzalnie arkusz blachy (grubość 1mm) stalowej o wymiarach 200x200mm pod kątem 90 stopni z każdej strony po 10mm. Zależy mi żeby te wygięte elementy się równo ułożyły do siebie - żeby nie było szpary między nimi.
Jeżeli nie to jakim urządzeniem można to wygiąć lub jaka firma na śląsku by to mogła zrobić powtarzalnie.
Gięcie blachy stalowej 1mm pod kątem 90 stopni
adam Fx
na krawędziarce na pewno
na ręcznej hmmm zapytaj w zakładzie dekarskim ja robiłem tam wannę do tokarki z 1mm ocynk i zagięli a była większa niż twoje 200mm (w Gliwicach chyba młodego hutnik ulica - boczna chorzowskiej )
a najlepiej zrobić jak kolega - wycinać na plaźmie https://www.cnc.info.pl/topics57/ploter ... htm#231608
a giąć na własnej krawędziarce https://www.cnc.info.pl/topics117/prasa ... ht=#231401
robal43
Takie blaszki gniemy na ręcznej !! ręczna zaginarka + odkręcane co kawałek ramię więc można spokojnie takie blaszki i grubsze wyginać ale odległość jest spora ...
chodzi mi o takie ramie jak na tym zdjęciu są odcinkami przykręcane można to zobaczyć
tu :
i tu
tylko ta jest automatyczna my posiadamy taką ręczną
tu :
i tu
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
