Prasa krawędziowa 5 ton, z gratów, za niespelna 100zł
Pochwale się moją prasą krawędziową. Wykonanie zajęło mi zaledwie tydzień.
Podstawę konstrukcji stanowi cerownik 100 oraz rurki od centralnego ogrzewania.
Jako śrub napędowych użyłem 2 lewarków od poloneza.
Napęd stanowią dwa silniki od ruskiej pralki wiatki, jeden byłza słaby. Pracują na wolnych obrotach do prania prawo - lewo. To ustrojstwo u samej góry to krańcówka wyłączająca silniki, gdy prasa zejdzie na określoną głębokość.
Łożyska wału napędowego wycialem z mocowaniami z jakiegoś spalonego silnika z 50tych lat.
prasa bez problemu wygnie blache stalową o grubości 5 mm, szerokości 70mm w matrycy 20mm.
na codzień używam jej do blachy 0.5 - 2mm.
Zabawka wykonana jest niezbyt dokładnie ale na dopieszczenie nie było czasu.
Jak się odrobi to zabiorę się hydrauliczną.
Tak, miałem napisać płyta wiórowa a napisałem pilśniowa, ale to nieważne bo i tak szybko się zużyje i trzeba ją zastąpić stalową a skoro to rozwiązanie się sprawdza to warto to zrobić. A człowiek ma czasem opory, żeby coś zbudować bo się wyglądem swojego przyszłego dzieła przejmuje.
Zniechęcony próbą budowy zaginarki ręcznej podjąłem temat prasy hydraulicznej z odpowiednią "przystawką" do gięcia blachy. Chciałbym uzyskać szerokość roboczą 900 mm. Wstępne założenie to siłownik 20t, wsporniki pionowe z ceownika 100, belka pozioma 4x ceownik 100. Wymiary około 1500 mm wysokości, 1000 mm szerokości. Dodatkowo do stemplowania otworów i przetłoczeń siłownik będzie przesuwany lewo/prawo. Byłbym niezmiernie wdzięczny gdyby ktoś pomógł w wyliczeniu max obciążalności takiej konstrukcji. Czy belki wytrzymają 20 ton ?
