Gięcie blachy stalowej 1mm pod kątem 90 stopni
mundek
Post napisał: mundek » 06 gru 2011, 13:46
Witam, potrzebuję informację czy da się ręczną giętarką wygiąć powtarzalnie arkusz blachy (grubość 1mm) stalowej o wymiarach 200x200mm pod kątem 90 stopni z każdej strony po 10mm. Zależy mi żeby te wygięte elementy się równo ułożyły do siebie - żeby nie było szpary między nimi.
Jeżeli nie to jakim urządzeniem można to wygiąć lub jaka firma na śląsku by to mogła zrobić powtarzalnie.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 06 gru 2011, 14:39
na krawędziarce na pewno
na ręcznej hmmm zapytaj w zakładzie dekarskim ja robiłem tam wannę do tokarki z 1mm ocynk i zagięli a była większa niż twoje 200mm (w Gliwicach chyba młodego hutnik ulica - boczna chorzowskiej )
a najlepiej zrobić jak kolega - wycinać na plaźmie https://www.cnc.info.pl/topics57/ploter ... htm#231608
a giąć na własnej krawędziarce https://www.cnc.info.pl/topics117/prasa ... ht=#231401
robal43
Post napisał: robal43 » 07 gru 2011, 21:12
Takie blaszki gniemy na ręcznej !! ręczna zaginarka + odkręcane co kawałek ramię więc można spokojnie takie blaszki i grubsze wyginać ale odległość jest spora ...
chodzi mi o takie ramie jak na tym zdjęciu są odcinkami przykręcane można to zobaczyć
tu :
i tu
tylko ta jest automatyczna my posiadamy taką ręczną
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
Wróć do „Obróbka metali”
