Czy są już dostępne w polsce A3986 ?
kszumek
Posty w temacie: 12
Post napisał: kszumek » 15 paź 2006, 19:56
czy ktos sie orientuje czy są juz dostępne gdzieś w polsce A3986 ?
ktoś sie interesował tym tematem?
Ja uważam że rozwiązanie na tym scalaczku było by dosłownie świetne
porównując cenę do możliwości
mamy większy prąd za niewiele większą cenę niz A3977
czy teraz to już tylko servomotory są na topie
nawet nie widać dyskusji żadnej o A3977 ;-)
pozdrawiam
olo_3
Post napisał: olo_3 » 15 paź 2006, 20:33
kszumek pisze:nawet nie widać dyskusji żadnej o A3977
Oj tu chyba się kolega myli
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t ... ight=a3977
gmaro
Post napisał: gmaro » 15 paź 2006, 21:11
olo_3 pisze:nawet nie widać dyskusji żadnej o A3977
temat obszernie poruszony na forum .. jego skutkiem było powstanie projektu opartego na A3977... więcej można przeczytać tutaj:
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=1783
kszumek
Posty w temacie: 12
Post napisał: kszumek » 15 paź 2006, 22:22
Witam ponownie
Widziałem chyba większość tematów o A3977
mnie jednak interesuje A3986
narazie była tylko 1 wzminka o nim i nic więcej
warto by było się nim zaintersować mamy to samo co tu koledzy testowali ale o większym prądzie i co tu więcej trzeba do krokowca
olo_3
Post napisał: olo_3 » 15 paź 2006, 22:26
gmaro pisze:
No tak jak nie ma na kogo winy zwalić to najlepiej na mnie ;)
[ Dodano: 2006-10-15, 22:29 ]
Z tego co doczytałem to A3986 nie ma większych prądów tylko steruje mosfetami które z kolei maja – ale tez nie sa tanie.
kszumek
Posty w temacie: 12
Post napisał: kszumek » 15 paź 2006, 23:03
nawet gdyby na te tranzystory trzeba by było 100 dorzucić
to i tak mamy sterownik o mozliwościach 3 razy droższego niebyło by już problemu z radiatorem na scalaku i w przypadku awarii poleci raczej tranzystor scalak powinien przezyć
myśle ze temat wart uwagi
i tak przy okazji się zapytam
co nam daje zmiana ze slow decay na fast decay w przypadku A3977 ? jak to wpływa na pracę silnika ? pozdr
markcomp77
Posty w temacie: 20
Post napisał: markcomp77 » 15 paź 2006, 23:56
kszumek pisze:co nam daje zmiana ze slow decay na fast decay w przypadku A3977 ? jak to wpływa na pracę silnika ?
szybkie i wolne gaszenie (decay) wpływa na dokładność sterownia silnikiem...
najlepiej to widać na oscyloskopie - przy sterowniu stałą częstotliwością... wtedy prąd w każdej z cewek silnika krokowego powinien być sinusoidą...
jednak przy wolnym gaszeniu... przy określonej prędkości zobaczymy coś takiego:
a przy szybkim gaszeniu...
mieszane gaszenie - to coś co realizuje A3977
jednak w praktyce - najlepiej było by dynamicznie ustalać moment przejścia pomiędzy szybkoscią gaszenia... taki sposób sterownia nazywany jest dynamicznym gaszeniem
w układzie a3986 wprowadzono 4 stany związene z metodą gaszenia - PFD1 i PFD2... reszta w dataszicie ;)
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 9
Post napisał: Piotr Rakowski » 16 paź 2006, 08:22
Ja sprowadzę 50 sztuk. Kto podejmie się zrobienia prototypu?
markcomp77
Posty w temacie: 20
Post napisał: markcomp77 » 16 paź 2006, 08:58
scalaki są dostępne - bez większego problemu...
a parę osób już pracuje nad prototypem
zostanie coś przedstawione - gdy będzie się czym pochwalić
zainteresowanych pracą nad PCB zapraszam do wątku:
New Allegro Bipolar Stepper Driver A3986
http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=24699
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 9
Post napisał: Piotr Rakowski » 16 paź 2006, 09:15
Marku, czytałem Twoje posty na CNC Zone już wcześniej (z innymi dzielisz się swoimi projektami prędzej, niż z nami - oj nie ładnie :wink: ). Pytania:
Q1. Twoim zdaniem przy zastosowaniu MOSFETów IRFZ24N z odpowiednim chłodzeniem oczywiście jakim max. prądem ten sterownik będzie w stanie dysponować?
Q2. Piszesz, że te kości są bez problemu dostępne. To fajnie, ale jakie są w tej chwili ceny i kto je dystrybuuje?
Wróć do „Elektronika CNC”
