Czy są już dostępne w polsce A3986 ?
markcomp77
Posty w temacie: 20
Post napisał: markcomp77 » 16 paź 2006, 09:23
Piotr Rakowski pisze: innymi dzielisz się swoimi projektami prędzej, niż z nami - oj nie ładnie
nie chcę zaśmiecać tego forum w momencie zdobywania doświadczeń z UHU...
Piotr Rakowski pisze:Q1. Twoim zdaniem przy zastosowaniu MOSFETów IRFZ24N z odpowiednim chłodzeniem oczywiście jakim max. prądem ten sterownik będzie w stanie dysponować?
zanim będziemy wiedzieć coś konkretnego - TRZEBA spalić parę scalaczków i tranzystorków...
nie do końca wiadomo czym dysponują drivery a3986
Piotr Rakowski pisze:Q2. Piszesz, że te kości są bez problemu dostępne. To fajnie, ale jakie są w tej chwili ceny i kto je dystrybuuje?
w najbliższym czasie będą dostępne u mnie ;)
zainteresowanych proszę o kontakt na [email protected]
posiadam również w ofercie "od ręki" A3977sed :)
kszumek
Posty w temacie: 12
Post napisał: kszumek » 16 paź 2006, 18:10
Dzięki dla kolegi za wytłumaczenie wkońcu zakumałem o co biega z tym gaszeniem bo mój angielski nie jest zbyt mocny ;-)
powiedz gdzie szukać A3986 i w jakiej on jest cenie może jakiś link najlepiej do polskiej firmy zajmującej się dystrybucją
uhu swoją drogą ale nie każdy ma potrzebę wsadzać odrazu servo
ale pochwal sie jak idą twoje prace nad projektem z A3986
pozdr
markcomp77
Posty w temacie: 20
Post napisał: markcomp77 » 16 paź 2006, 18:47
kszumek pisze:powiedz gdzie szukać A3986
zamówiłem trochę tych układów.... ich produkcja dopiero co ruszyła w Allegro - więc na dostawę trzeba troszeczkę poczekać...
co do ceny... zależnie od kursu euro i dulara - coś koło 5 (euro lub dulraów ;))
kszumek pisze: pochwal sie jak idą twoje prace nad projektem z A3986
projektuję PCB... i wicąż coś zmieniam... itp itd
ludzie z cnczone są bardzo pomocni !!!
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 9
Post napisał: Piotr Rakowski » 16 paź 2006, 20:14
Dostałem info od firmy TME. Są w stanie sprowadzić je. Oto treść wiadomości:
DZIEN DOBRY, A3986 Z KONCOWKA SLD-T DO SPROWADZENIA, CZAS OCZEKIEWANIA OK. 14 DNI CENA OK. 30ZL NETTO
Poza tym za darmo do 6 sztuk można zamówić, jako sample w firmie Allegro w USA. Jak mi przyślą, będę wiedział to na pewno.
mag32
Post napisał: mag32 » 16 paź 2006, 21:16
Markkomp77 Czemu z góry zakładacie, że pozostałe funkcje są sterowane z jumperów, nie lepiej je wyprowadzić na złącze CPU ? Przy niektórych aplikacjach dobrze by było, by program mugł sam zmieniać parametry pracy sterownika.
Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"
(Galileo Galilei)
markcomp77
Posty w temacie: 20
Post napisał: markcomp77 » 16 paź 2006, 22:03
mag32 pisze:Markkomp77 Czemu z góry zakładacie, że pozostałe funkcje są sterowane z jumperów, nie lepiej je wyprowadzić na złącze CPU ? Przy niektórych aplikacjach dobrze by było, by program mugł sam zmieniać parametry pracy sterownika.
założenie jest takie, iż pierwsza wersja projektu powinna być możliwie jak najprostsza - to pozwoli na sprawdzenie faktycznych możliwości układu
nie należy komplikować zbytnio układu... podwyższać jego wrażliwości na zakłócenia przez wydłużanie wszystkich możliwych linii wejściowych... już na samym początku projektu
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 9
Post napisał: Piotr Rakowski » 17 paź 2006, 00:20
A jakie praktyczne zastosowanie miałoby dynamiczne "jumperowanie"? Zmiana wartości mikrokroku?
markcomp77
Posty w temacie: 20
Post napisał: markcomp77 » 17 paź 2006, 00:33
Piotr Rakowski pisze:A jakie praktyczne zastosowanie miałoby dynamiczne "jumperowanie"? Zmiana wartości mikrokroku?
PFD1,2 - w zależności od prędkości silnika zmiana stopnia podziału czasu między szybkim i wolnym gaszeniem... szkoda, że nie zostawiono rozwiązania z A3977, gdzie wartość tę podawało się analogowo - a to pozawalałoby na tzw dynamiczne gaszenie
MS1,2 - zmiana podziału kroku.. zwłaszcza przy większej prędkości warto powrócić ze względu na moment do pełnego kroku
jednak ważniejszym celem na tym etapie jest skłonienie sterownika do poprawnej pracy z możliwie dużym prądem... czyli poprawny przemyślany layout... "utrudnienia" będą budowane później
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 9
Post napisał: Piotr Rakowski » 17 paź 2006, 08:14
No jasne - to ma sens.
kszumek
Posty w temacie: 12
#20
Post napisał: kszumek » 17 paź 2006, 17:56
mam pytanie do markcomp77
czy masz juz pierwszy uruchomiony sterownik i projekcik płytki ?
na co zwrócić uwagę przy projektowanieu płytki ?
schemat wygląda na prosty gdybym miał dostępne scalaki to bym ruszył z testami
i sugestia co do sasilania na płytce zostawiłbym tylko stabilizator z 12V na 5 V
do zasilania układu a dopiero w zasilaczu zmontować wspólne zasilanie sterowników zaoszczędzimy na elementach
pozdrawiam
Wróć do „Elektronika CNC”
