TOKARKA MAKTEK TYTAN 300 X 180
janosik666
Post napisał: janosik666 » 17 mar 2011, 21:35
Witam zakupiłem ostatnio TOKARKE MAKTEK TYTAN 300 X 180
Na początku chciałbym wyjąśnić że toczenie zacząłem od niedawna i i nigdy nie miałem tokarki
Pytania:
Czy ktoś z was posiada tą tokarkę i instrukcje do niej??
potoczyłem troche w alu i metalu wydaje mi sie ze na 400w jest troche za słaba musze skrawać 0,050mm żeby jej nie zatrzymać co o tym myślicie ??
może macie jakieś sposoby sprawdzenia jej ?? może silnik już skończony sam już nie wiem co z nią ;/
Post napisał: kamar » 17 mar 2011, 22:31
I skacowani wstają TYTANI :) 400w i to sie nazywa TYTAN ?
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 17 mar 2011, 22:39
eeeeeeeeeeeeeee tam Tytani po prostu robili cuda. Myślę że problem leży po stronie operatora, on po prostu powoli przestaje wierzyć w cuda a wtedy wracają do życia normalne prawa z fizyki.
Seemann
Post napisał: Seemann » 18 mar 2011, 00:25
W zeszłym tygodniu widziałem takiego tytana w praktikerze za 55euro, a 15km dalej po "naszej" stronie kosztuje już 1999zł. Pokręciłem trochę korbkami i całkiem fajna zabawka, ale nie spodziewałbym się że ktoś może na tym chcieć obrobić stal :smile: 400W to naprawde niewiele, zapomnij o stali.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 18 mar 2011, 01:11
To jest sprzęt taki z przymrużeniem oka, ale do zabawy może być. Nie wiem czy jest gdzieś dostępna instrukcja po polsku. Tu jest taka:
http://littlemachineshop.com/Info/MiniL ... sGuide.pdf
Nazywa się inaczej, ale to ta sama maszyna wykonana przez małe żółte rączki.
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 18 mar 2011, 09:29
ten silnik chyba tyle nie ma skoro dzieje sie tak jak piszesz... toczylem na tokarce o mocy 500w starej polskiej i nie bylo problemu w stali przy skrawaniu powyzej 1mm
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 18 mar 2011, 12:03
Toż silnik OUS 1 ma 370W i ładnie toczy w stali. Te 400W wydaje się być naciągane. Trzeba mieć na uwadze, że jakość toczenia zależy od parametrów i konstrukcji tokarki. Sama moc nie wskazuje nam jak będzie się toczyło na danej maszynie.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 18 mar 2011, 12:10
naciągane czy nie - można zmierzyc pobór prądu przy obciążeniu i policzyc moc ( pewnie wyjdzie 150W )
Post napisał: pukury » 18 mar 2011, 12:21
witam.
bez przesady - da się na TYM toczyć i to spokojnie .
w sumie to chciałbym mieć taką w domu :lol:
nie to co mam - a mogę wytoczyć właściwie co chcę .
pozdrawiam .
janosik666
Post napisał: janosik666 » 18 mar 2011, 16:05
eh to zakupiłem sprzecik ;) moze wladowal bym tam lepszy silnik lub sprzedac? 1800 z kompletem nozy pewnie pojdzie na allegro
