Ostatnio widziałem że możliwe jest gwintowanie na tokarce (dokładnie tokarka NEF 400) bez oci C i oprawki kompensacyjnej, w mojej maszynie bez oprawki nie da rady, gwinty są pozrywane jak to wygląda?
Pozdrawiam.
gwintowanie na sztywno
ArturMAZAK
- Moderator
Oś CrogerG pisze:... poco ci os C ...
Ta opcja zapewnia wysokoprecyzyjny dwukierunkowy ruch wrzeciona, który jest w pełni interpolowany z ruchem X i / lub Z.
Można zadać prędkość wrzeciona w przedziale od .01 do 60 obr./min.
Przekształcanie z układu ortokartezjańskiego na układ biegunowy
Przeprogramowanie współrzędnych ortokartezjańskich na biegunowe, powodujące przekształcenie komend położenia X,Y na ruch obrotowy osi C i ruch liniowy osi X. Programowanie przekształcające z układu ortokartezjańskiego na układ biegunowy znacząco ogranicza ilość kodów wymaganą do wydawania złożonych komend ruchu. Normalnie, prosta linia wymaga wielu punktów do zdefiniowania ścieżki, podczas
gdy w układzie ortokartezjańskim wymagane są tylko punkty końcowe.
Ta funkcja umożliwia programowanie obróbki powierzchni czołowych w układzie współrzędnych ortokartezjańskich.
Uwagi dotyczące programowania:
Zaprogramowane ruchy powinny zawsze ustawiać linię środkową narzędzia.
Ścieżki narzędzi nie mogą przecinać linii środkowej wrzeciona.
Nacięcia, które muszą przekroczyć linię środkową wrzeciona, można wykonać w dwóch przejściach równoległych po obu stronach linii środkowej.
Przekształcanie z układu ortokartezjańskiego na układ biegunowy jest komendą modalną.
- Moderator
rogerG pisze:tak do gwintu ale nie potrzebna jest os c my piszemy io gwintowaniu
nie pracy napedzanymi narzedziami
pzdr
... zadałeś pytanie , więc odpowiedziałem....poco ci os C.
Cykl G84 na Hass-e jest standardowym cyklem gwintowania ( o osi C nic nie wspominałem
Fragment programu do wglądu;
T0101 (GWINTOWANIE M10X1.5)
G00 Z5.
X0.
M01
M08
G97 S120 M03
G84 Z-30. R2.5 F1.5
G80
M09
G28 U0
M30
