W galeri oraz poniżej zamieszczam kilka fotek z uruchomienia huty polowej 2
który trzeba przeczytać !szalonyelektron pisze: www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=1090
dobrze kombinujeszprzydało by się zaprojektować formę do jakiegoś przydatnego profila...
kiedyś oglądałem obrazki z takiej przydomowej huty - gość robił sobie takie trzymadełka do łożysk... do prowadnicy na wałku...
Luknołem twoją galerię gratulacje !!!Ja do swojej maszynki odlewałem kostki z aluminium na obudowy do łożysk liniowych, ale z tą różnicą iz do topienia wykorzystałem propan butan.Myśle iz gra jest warta "świeczki".Natomiast kolega odlewał mi wałki z brazu
A oto co czeka na swoją kolejTez sie nosze z zamiarem zbudowania w ogródku takiego paleniska z dmuchawą i na koks,wtedy nie ma bata i braz sie da odlewac
Raczej sie nie nadaje,za słaba wydajność....guchy pisze:Witam,
Temat wytopu jest bardzo ciekawy więc mam pytanie czy można w jakiś sposób zastosować np. taki palnik http://www.allegro.pl/item115276048_pal ... ancji.html ,czy może trzeba coś w nim zmienić lub może się nie nadaje do tego.
Rozmawiałem z wprawionym kolegą w tego typu palnikach otórz podobno da się ale trzeba rozwiercić troszkę dysze na większą i podawać dodatkowe powietrze np z odkurzacza aby uzyskać wyższą temperaturę. Niestety nie będzie to tania metoda!!!!! i jak kolega Leszek_Z powiedział wydajność tego będzie mizerna. Lepiej zrobić piecyk z dużej puszki od wewnątrz wyszamotowanej, doprowadzić powietrze np z odkurzacza lub suszarki zasypać opałem i do przodu. Poszperaj w necie jest pełno takich stronek o tego typu wytapianiu.czy można w jakiś sposób zastosować np. taki palnik http://www.allegro.pl/ite..._gwarancji.html ,czy może trzeba coś w nim zmienić lub może się nie nadaje do tego.
Trzymam za słowo!!!!!:) Jeżeli ktoś bawił się w tracony styrodur chętnie poczytałbym o niuansach z tym związanych.Juz dawno bym postawił jakąś dymarkę,ale jakos tak brak czasu.......
Ale obiecuje że jak coś drgnie w temacie,to na pewno fotki bedą![]()
