TMC239
Adalber
Posty w temacie: 39
TMC239
Post napisał: Adalber » 18 sty 2006, 23:43
Są jacyś chętni do pracy nad układem tmc239 ze swojej strony oferuje napisanie i przetestowanie programu sterującego (ewentualnie opracowanie algorytmu w formie graficznej ,a każdy chętny niech pisze w czym chce i stosuje procek jaki mu pasuje).
Na razie rozgryzam pdf-a .
Co sądzicie o cenie tego układu
http://proton.com.pl/szukaj1a.php3?tekst=TMC239-SI
markcomp77
Posty w temacie: 40
Post napisał: markcomp77 » 19 sty 2006, 00:31
Witam!
coś kiedyś na temat tego układu pisałem... w watku który zniknął :(
ale ilustracje się zachowały....
końcówka mocy z zasilanie 75V
uwaga co do układu... tmc239 - już pół roku temu był zastępowany układem 249 (jeśli dobrze pamiętam symbol) - wtedy też na stronie protona była cena ok. 70zł za "239"...
obawiam się, iż tmc239 dostępny jeszcze w sprzedaży to "resztki" z nie produkowanych już układów :(
radził bym jednak robić plany na tym nowym... bo ten stary może zniknąć...
Ostatnio zmieniony 03 lut 2006, 00:57 przez markcomp77, łącznie zmieniany 3 razy.
Kostek
Posty w temacie: 18
Post napisał: Kostek » 19 sty 2006, 08:07
JANNO
TMC
Post napisał: JANNO » 19 sty 2006, 08:14
jestem w stanie wykonac testowy pcb.
musimy tylko ustalic schemat - chyba wezmiemy sie za TMC 249 ( tu trzeba bedzie znalezc dystrybutora)
uzgodnic wersje koncowki mocy ( 4 FETY N czy pary N i P)
Janno
Kostek
Posty w temacie: 18
Post napisał: Kostek » 19 sty 2006, 09:17
Proton ma 249 po 38zl .Uklady sa chyba blizniacze , a cena za 239 rewelacyjna.
FEty oczywiscie N maja znacznie lepsze parametry.
EDIT
Uklady sa pinowo identyczne , mysle ze mozna frobic pod 239 , jak braknie to mozna wstawic 249.Przekartkowalem opisy obu ukladow , tez mam wrazenie ze sa identyczne .Przynajmniej na szybko nie znalazlem roznicy.
Adalber
Posty w temacie: 39
Post napisał: Adalber » 19 sty 2006, 10:34
Są dwa podstawowe tryby pracy układu :
1 przez interfejs SPI
2 tzw klasyczny opisany na str 11 instrukcji (małe możliwości)
Znacznie większe możliwości daje tryb pracy przez SPI
W najprostszym przypadku możemy do układu wysyłać dane ignorując dane od układu .
Uproszczony opis słowa wysyłanego str 7 i dalsze instrukcji
MDA ,MDB włączenie mixed decay - co to jest: opis i rysunek na str 9
Ogólnie upraszczając szybkie (fast decay) lub wolne (slow decay ) ściąganie napięcia w dół ,kiedy ten tryb pracy jest włączony układ stosuje obydwa w zależności od potrzeb .
CA3-CA0 i CB3-CB0 opis na str 8 u góry
PHA i PHB polaryzacja mostka np A . np lewy górny i prawy dolny tranzystor .
Częstotliwość pracy interfejsu jest praktycznie dowolna ,limitowana jest właściwie szybkością zmian napięcia na wyjściu które chcemy uzyskać .
Dokładny opis przedstawie póżniej jak ktoś będzie chciał .
Rozkazy jakie należy wysyłac do układu przedstawie wieczorem
Co do schematu musimy przyjąć ,czy robimy od razu np 70 V i 10 A (dodatkowe drivery)
czy wystarczy np 4 A 30-35 V (prosty i tani) lub coś pośredniego
Jeśli zastosujemy drivery np IR2101 możemy zastosowac tańsze tranzystory (z dużą pojemnością bramki ), ale drivery też kosztują.
JANNO
TMC
Post napisał: JANNO » 19 sty 2006, 14:02
mysle ze zastosujemy ir2103 - (ciut lepsze od 2101) choc je trudniej kupic niz 2101- przemawia za tym ze jak przywali nam Fet to maxymalnie poleci driver a nie TMC ( mialem przypadek gdzie polecial mi IR2117 przy zwarciu FETA)
poza tym w erracie do TMC pokazano ze generator na 555 poprawia prace calego ukladu
jedynie trza sie zastanowic przy probie zbudowania na prady rzedu 10A jak oszukac nastawy sprzezenia zwrotnego TMC bo tam zdajesie max prad ustawialny jest na 4 A
Janusz.
markcomp77
Posty w temacie: 40
Post napisał: markcomp77 » 19 sty 2006, 14:05
raczej 70V (lub więcej) i 10A... tak aby uzyskać coś co uzasadni nasze wspólne wysiłki :)
z dodatkowych nie bagatelnych zalet tego układu jest... możliwość wykrywania zacięcia się silnika, przez analizę prądu... tmc ma na to jakiś patent
pytanie: co robić z informacją o zacięciu?
...generować estop?
pspmarek
Post napisał: pspmarek » 19 sty 2006, 15:28
Witam wszystkich
Chętnie się dołącze do waszych wysiłków tylko jak macie jakąś pracę dla mało znającego się na elektronice :)
Kostek
Posty w temacie: 18
Post napisał: Kostek » 19 sty 2006, 19:08
Dokladnie tak uwazam.Poprzez wymiane elementow (tranzystorow i elektrolitow) mozna to modyfikowac.
Tzn 100V powinien uklad wytrzymac , wtedy 60- 80 mozna zasilic.
Wróć do „Elektronika CNC”
