TMC239
triera
#41
Post napisał: triera » 23 sty 2006, 11:07
Można pisać pod PowerBasic.
Wiele programów DOS sterujących cnc/ploterami
jest robionych pod nim. Łatwa obsługa LPT.
http://www.powerbasic.com/
porównanie z innymi odmianami basic-a:
http://www.powerbasic.com/support/technote/features.asp
ściągalnia:
http://www.powerbasic.com/files/pub/pbdos/
sprzedają (ceny w zł):
http://www.berggreen.dk/produkt.asp?ISO ... PowerBASIC
wersja shareware - "first basic" - rejestracja tylko 101,50 zł brutto
jest to starsza wersja Powerbasic, i działa...
Powerbasic3.5 - 401,80 zł brutto
Jeśli koniecznie pod windozą,
to jest jeszcze bardzo szybki, darmowy XBASIC:
http://www.maxreason.com/software/xbasic/xbasic.html
Adalber
Posty w temacie: 39
Post napisał: Adalber » 23 sty 2006, 14:50
QBasic jest darmowy . Microsof uznał ,że może go udostępnić za darmo .Najnowsza wersja NET (VB ,C itd) też jest darmowa (brak ograniczeń funkcyjnych czas działania chyba ok 1 roku lub 8 miesięcy ).Tak więc jest się czym bawić .
Wszystkie stare języki programowania pracujące pod Dosem umożliwiają łatwy dostęp do zasobów komputera w tym portów ,poza tym są jednowątkowe i dlatego jest pełna kontrola nad zależnościami czasowymi .Sam kiedyś napisałem i do dzisiaj używam programów które pracują na kompie za 20 zł jako generator 50 kHz i miernik częstotliwosci do 20 kHz i takie tam inne wynalazki .
Dodane:
Panowie co ze schematem jakieś propozycje ?
markcomp77
Posty w temacie: 40
Post napisał: markcomp77 » 23 sty 2006, 19:42
coś surowego... rysuję w eaglu
ale wciąż zastanawiam się jakie drivery:
1. ir2101 - wiem za słaby
2. ir2110
3. ir2183 <- zainteresował mnie
4.... jakieś sprytne propozycje.. może coś na tranzystoreach?
kwestja 555: czy nie dało by się go jakoś minąć? zastapić jakimś sygnałem generowanym przez uC <- skoro ma być na tej samej pcb
zasilanie logiki: przydała by się malutka przetwornica impulsowa... bo zejście z 70..100V w dół innaczej może być kłopotliwe... czekam na propozycje :)
uC: to jest do przedyskutowania... atmega8, '51
Adalber
Posty w temacie: 39
Post napisał: Adalber » 23 sty 2006, 20:26
Proponuje ir2113 obudowa soic po 4 zł ,szkoda bawić się w tranzystory a 555 zostawić jeden opornik i dwa kondensatory.
markcomp77
Posty w temacie: 40
Post napisał: markcomp77 » 23 sty 2006, 22:07
opisik 2110(2113)
opis pinów:
Vdd zasilanie logiki
Hin wejście dla drivera (HO) dla bramki górnego tranzystora
SD wejście do shutdown-owania
Lin wejście dla drivera (LO) dla bramki dolnego tranzystora
Vss masa logiki
Vb zasilanie górnego drivera
HO wyjście górnego drivera bramki
Vs powrót zasilania górnego drivera
Vcc zasilanie dolnego drivera
LO wyjście dolnego drivera brmki
COM powrót zasilania dolnego drivera
Ostatnio zmieniony 03 lut 2006, 01:06 przez markcomp77, łącznie zmieniany 1 raz.
Adalber
Posty w temacie: 39
Post napisał: Adalber » 23 sty 2006, 23:17
Moja propozycja adaptacji ir2113 aby pasował w miejsce ir2101 ,połączyć Vdd z Vcc (+15V),COM z Vss (masa),SD zostawić niepodłączone ewentualnie do masy.
markcomp77
Posty w temacie: 40
Post napisał: markcomp77 » 23 sty 2006, 23:52
tyle udało mi się wyrysować... końcóweczka dla jednej cewki
wybrałem tranzystory IRF740 - 400V 10A 43nC
oraz driver ir2110(lub2113)
[ Dodano: 2006-01-24, 00:30 ]
ciekawe tranzystory:
IRFP260 200V 50A 230nC
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/irf/irfp260.pdf
IRFB31N20D 200V 31A 110nC
http://www.epd.tpu.ru/chairs/pme/www/di ... 31n20d.pdf
IRF640 200V 18A 67nC <- może ten?
http://audiolabga.com/pdf/IRF640.pdf
Adalber
Posty w temacie: 39
Post napisał: Adalber » 24 sty 2006, 10:22
+350 V robi wrażenie .Schemat ok ,wydaje mi się ,że można usunąć diody D1-D4 .W orginalnym układzie z IR2101 przyspieszały one rozładowanie bramki tranzystora ,ale dla tego układu była 2 krotna różnica między Io+ a Io- na korzyść tego ostatniego .
W IR 2110 nie ma tej różnicy , w obydwie strony prąd jest taki sam.
markcomp77
Posty w temacie: 40
Post napisał: markcomp77 » 24 sty 2006, 14:06
dalej coś dorysowałem... w przerwie na relaks ;)
Adalber
Posty w temacie: 39
Post napisał: Adalber » 24 sty 2006, 16:47
Markcomp77 zastanawiam sie czy nie zwiększyć pojemności kondensatora C1 i C3 do np. 10 uF ich wartosci były dobierane dla mniejszych prądów drivera .Jeszcze kosmetyczna zmiana prawe tranzystory w mostku powinny mieć żródła na dole.
Kostek chyba zamarzł.
Wróć do „Elektronika CNC”
