TMC239
markcomp77
Posty w temacie: 40
Post napisał: markcomp77 » 19 sty 2006, 19:25
jakie tranzystory proponujecie do końcówki?
na tej podstawie zastanowilibyśmy się nad driverami...
Adalber
Posty w temacie: 39
Post napisał: Adalber » 19 sty 2006, 19:48
Nie ma co kombinować ,róbmy wg schematu który zamieścił markomp77 ,zresztą on jest w pdf układu tmc239 więc ktoś pewnie go wypróbował .Tranzystory najbardziej popularne irf540 po 2zł . Szukajmy zamiennika drivera lub znajdzmy najtańszego dostawcę .
markcomp77
Posty w temacie: 40
Post napisał: markcomp77 » 19 sty 2006, 20:27
a może irf9640(200v 0.5R 11A) i irf640(200v 0.15R 18A) ?
Adalber
Posty w temacie: 39
Post napisał: Adalber » 19 sty 2006, 21:40
IRF 9640 jest typu p
Każdy da taki tranzystor jaki będzie chciał Driver IR2101 jest do zdobycia w polsce po ok 7 zł przy większych ilościach po 5 zł .
www.dacpol.com.pl/ofer/el/1_polprzewodn ... ory/5.html
Typowy prąd przeładowywania dla IR 1201 to ok. 200mA - powinno wystarczyć
Ktoś jest chętny ,żeby poskładać taki prototypowy sterownik ,mogę się dorzucić na części.
Wcześniej można narysować dokładny schemat.
Ponieważ TMC239 ma układy zabezpieczające ,które działają automatycznie nie powinno być problemu nawet jeśli będziemy wysyłać do niego błędne dane .
Nad sterowaniem pracuję.
markcomp77
Posty w temacie: 40
Post napisał: markcomp77 » 19 sty 2006, 23:26
1. czy na etapie wczesnego prototypu nie warto umieścić na pcb jedynie TMC i końcówkę mocy?
reszta niech będzie na zestawie uruchomieniowym uC...
jedni mają AVR inni PICe
a ja chcę się pobawić ARMem - to byłaby dobra okazja :)
2. w czym projekt pcb ? ...ja optuję z eaglem
3. jeśli by dało się... to płytka prototypowa sterownika na jednostronnej pcb
łatwiej będzie prototypować z żelazkiem ;)
Adalber
Posty w temacie: 39
Post napisał: Adalber » 20 sty 2006, 00:23
Przykład na transmisję do układu TMC239 dla 1/8 kroku ,chyba bez błędów
kroki1_8.rar
(419 Bajtów) Pobrany 464 razy
markcomp77
Posty w temacie: 40
Post napisał: markcomp77 » 20 sty 2006, 14:04
tmc249 ma StallGuard... a 239 nie (mechanizm wykrywania zacięcia silnika)
Ktoś gdzieś pisze:Sensorless stall detection
StallGuard technology in TMC246 and TMC249 driver chips detects stall without an encoder on bipolar stepmotors. The TMC246 is a dual full bridge driver IC. It can operate at temperatures to 105C or currents up to 1.5 A/phase. Its low-current consumption and high efficiency together with internal DACs allow for microstepping as well as smart current control to permit cool motor-and-driver operation. The device can be controlled by serial interface or analog/digital input signals. Short-circuit, temperature, under-voltage and over-voltage protection are all integrated. The TMC249 is the high current version of the TMC246 and can support up to 75 Vdc/10 A. This drive chip can also be used for unipolar step motors. Only four external PMOS transistors are required for unipolar operation. StallGuard sensorless stall detection lets the chips work in applications where a reference point is needed, but where a switch cannot be used.
Adalber
Posty w temacie: 39
Post napisał: Adalber » 20 sty 2006, 18:06
Na razie zaciął się wątek , jeśli rozrysuje dokładnie schemat jest ktoś chętny do zaprojektowania PCB ?
markcomp77
Posty w temacie: 40
Post napisał: markcomp77 » 20 sty 2006, 18:09
Adalber pisze:Na razie zaciął się wątek , jeśli rozrysuje dokładnie schemat jest ktoś chętny do zaprojektowania PCB ?
tak ;)
[ Dodano: 2006-01-20, 20:56 ]
:idea: czy to oznacza... iż StallGuard może zastąpić/wyeliminować wyłączniki krańcowe ?
[ Dodano: 2006-01-20, 22:40 ]
:idea: zanim zaczniemy projektować PCB... może narysować schemat i podyskutujmy o nim
jakie drivery zastosować?
jakie tranzystory?
np. sterownik SMC116 (wobit) stosuje inne drivery niż zaznaczone w dokumentacji trinamic...
Ostatnio zmieniony 03 lut 2006, 00:59 przez markcomp77, łącznie zmieniany 2 razy.
Kostek
Posty w temacie: 18
#20
Post napisał: Kostek » 20 sty 2006, 23:45
Wedlug mnie trzeba zaczac od tego jaki to ma byc sterownik?Co w nim bedzie .Jak ma pracowac.
Drajwer z wobitu steruje tylko gornymi tranzystorami i tylko do 50V jak pamietam.Proponuje ir2110
, wprawdzie w duzej obudowie ale za podobne pieniadze jak 2101 mamy prad 2A.Wystarczy na duze tranzystory ,z ktorymi jest klopot.Za duzy wybor :lol:
Ale obejrzyj IRF3710. 2zl 19gr.
Wróć do „Elektronika CNC”
