Styroploter - moje pierwsze CNC
tom22
- Posty w temacie: 7
Od listopada czytam forum, chociaż zaglądałem tu już wcześniej.
W grudniu postanowiłem zbudować maszynkę. Na początek, jako że jestem zielony w temacie CNC, wybrałem ploter termiczny - do literek.
Pole pracy 600x750x300mm - trochę więcej niż pół standardowej płyty. Wybór świadomy, ze względu na brak miejsca na większe ustrojstwo.
Prace zaawansowane w 60% - i w zasadzie jedynie brak czasu wydłuża mi ukończenie.
Maszyna powstaje głównie dzięki informacji zawartej na tym forum.
W miarę postępu prac zamieszczać będę kolejne fotki.
Pozdrawiam Wszystkich
Ostatnio zmieniony 13 lis 2009, 19:48 przez tom22, łącznie zmieniany 4 razy.
tom22
To nawet nie są wałki - tylko rurkibartuss1 pisze:wszystko fajnie tylko ze jak napniesz drut to ci sie będa wałki skręcać na osi pionowej, ,
sądzę że wytrzymają - podgrzanego drutu chyba aż tak się nie naciąga bo zanim "skręci" wałki" to wcześniej się wyciągnie lub zerwie - tak sądzę, ale praktyki nie mam zobaczymy.
pozdro
kak
Tu jest zdjecie mojej maszynki.
https://www.cnc.info.pl/topics61/wytrzy ... t11855.htm
Nie wiem jak to sie fachowo nazywa, ale zrobilem ten "luk" i lezy on sobie na tej ruchomej czesci styroplotera w malych wycieciach w plytce drukowanej. Tyle tylko ze mój styroploter moze wycinac niesymertyczne rzeczy - ma 2 oddzielne ramiona - to i ten "luk" musi miec na tyle luzu, zeby mógl we wszystkie strony sie ruszac bez wyginania drutu tam gdzie jest zamocowany.
bartuss1
łuki łukami, lepiej jak jest to normalnie naciagniete
http://soltysdesign.xip.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=27
tom22
Idea mojego naciągu była taka jak na rysunku.bartuss1 pisze:łuki łukami, lepiej jak jest to normalnie naciagniete
Jednak po dyskusji
https://www.cnc.info.pl/topics14/pytani ... t13540.htm
będę to musiał udoskonalić
[ Dodano: 2009-04-15, 18:34 ]
Raczej tak, ponieważ długość drutu do cięcia to 30cm.KamazPW pisze:Fajna ta Twoja maszyna. Ona służy tylko do wycinania liter w styropianie???
