Laser-grawerka
Roszek
Laser-grawerka
Post napisał: Roszek » 22 cze 2025, 12:46
Jaka jest róznica między grawerką laserową a maszyna laserowa do cięcia blach?
czy CO2 to zawsze laser?
Steryd
Re: Laser-grawerka
Post napisał: Steryd » 22 cze 2025, 12:59
CO2, to dwutlenek węgla.
Różnica między grawerką laserową, a wycinarką to moc, pole robocze i cena...
Można?
Morzna!!!
Roszek
Re: Laser-grawerka
Post napisał: Roszek » 22 cze 2025, 20:01
Co wpływa na szybkość pracy? czy moc ma na to wpływ?
koala.g
Re: Laser-grawerka
Post napisał: koala.g » 23 cze 2025, 08:05
Grawerka czyli galvo ma pole robocze max 30cmx30cm
Można zwiększyć mechanicznie na szynach.
Prze cieciu Co2 im większa moc tym szybciej, ale jak chcesz na takim coś grawerować to średnio 80W jest max.
Bo przy większej mocy wydłuża się czas reakcji i prędkość spada. I tu jest wiele "zależy od"
Roszek
Re: Laser-grawerka
Post napisał: Roszek » 23 cze 2025, 08:32
Nie doprecyzowałem, chodzi o wycinarkę laserową
LaserGrawer
Re: Laser-grawerka
Post napisał: LaserGrawer » 23 cze 2025, 17:52
Grawerka usuwa tylko wierzchnią warstwę materiału, tworząc wzór, napis lub grafikę może być o mniejszej mocy
Wycinarka laserowa służy do przecinania materiału na wylot :D wymagana większa moc.
Różnice są w mocy, w cenie. Możesz wybrać czym chcesz się zajmować lub wybrać urządzenie uniwersalne.
Roszek
Re: Laser-grawerka
Post napisał: Roszek » 25 cze 2025, 07:12
Na co zwrócić uwagę przy zakupie wycinarki laserowej do blachy czarnej #25mm
Steryd
Re: Laser-grawerka
Post napisał: Steryd » 25 cze 2025, 07:53
Jak przy kazdej maszynie na serwis.
Można?
Morzna!!!
Roszek
Re: Laser-grawerka
Post napisał: Roszek » 25 cze 2025, 08:55
tak zauważyłem że niektóre firmy podkreślają że wycinarka jest z laserem światłowodowym, czy to jest standard czy jest jakieś /pewnie tańsze/ inne źródło wiązki tnącej?
PS pytałem tak wstępnie o cenę jednego z producentów, który ogłasza się na forum, dla mnie cena bardzo duża - zaczynająca się od 900 tyś
zauważyłem też, że niektóre są otwarte a niektóre zabudowanie - czy to ma na coś wpływ?
Steryd
Re: Laser-grawerka
Post napisał: Steryd » 25 cze 2025, 09:49
Teoretycznie otwarta wycinarka laserowa nie ma prawa być wprowadzona na rynek EU. 900tys. to nieduża kwota jak chcesz ciąć blachy 25, przypuszczam, że to ta otwarta.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „CNC podstawy”
