Laser-grawerka
Roszek
Re: Laser-grawerka
Post napisał: Roszek » 25 cze 2025, 10:55
Steryd pisze:Teoretycznie otwarta wycinarka laserowa nie ma prawa być wprowadzona na rynek EU
ale to jest znany producent, czyli produkował by maszyny niezgodne z wymogami unijnymi??
a z tym laserem światłowodowym - czy to jest standard czy tylko w droższych maszynach?
Steryd
Re: Laser-grawerka
Post napisał: Steryd » 25 cze 2025, 11:02
To jest jeden ze sposobów wytwarzania wiązki, wydajniejszy od tub gazowych i obecnie bardziej popularny.
Można?
Morzna!!!
Roszek
Re: Laser-grawerka
Post napisał: Roszek » 27 cze 2025, 11:40
Mógłbyś mi jeszcze podpowiedzieć gdzie ewentualnie pytać co do legalności takich wycinarek laserowych otwartych?
LaserManiak
Re: Laser-grawerka
Post napisał: LaserManiak » 27 cze 2025, 13:04
To co napisałeś nie jest prawdą. Otwarta jak najbardziej może być wprowadzona ale użytkownik musi spełnić więcej wymagań jeśli chodzi o pomieszczenie gdzie użytkuje taki laser. Wiele laserów nawet zamykanych jest dalej oznakowana jako laser klasy IV więc w praktyce nie różni się niczym od lasera otwartego. O spawarkach już nie wspomnę...
Re: Laser-grawerka
Post napisał: tuxcnc » 27 cze 2025, 18:12
Roszek pisze:
27 cze 2025, 11:40
Na pewno nie tutaj!
Nawet nie chodzi o to, że to jest amatorskie forum, bo może ktoś się znać.
Idzie o to, że jak chcesz zapłacić milion za laser do blachy 25mm, to rozmawiaj wyłącznie z producentami.
To oni mają obowiązek udowodnić, że dana maszyna spełnia twoje oczekiwania i jest zgodna z obowiązującymi przepisami.
Steryd
Re: Laser-grawerka
Post napisał: Steryd » 27 cze 2025, 18:50
tuxcnc pisze:Otwarta jak najbardziej może być wprowadzona ale użytkownik musi spełnić więcej wymagań jeśli chodzi o pomieszczenie gdzie użytkuje taki laser
Dlatego napisałem teoretycznie. W praktyce oczywiście możliwe jest stworzenie na podstawie takiej wycinarki stanowiska, które dopiero w całości pozwala spełnić wymagania dyrektywy. A, że to wychodzi drożej niż wypalarka z CE to inna kwestia. I że januszexy kupują takie obrabiarki i stawiają na hali bez dodatkowych zabezpieczeń to trzecia ;)
Można?
Morzna!!!
Re: Laser-grawerka
#17
Post napisał: tuxcnc » 27 cze 2025, 19:02
Steryd pisze:
27 cze 2025, 18:50
Ja tego nie napisałem!
Roszek
Re: Laser-grawerka
#18
Post napisał: Roszek » 28 cze 2025, 10:17
Steryd pisze:które dopiero w całości pozwala spełnić wymagania dyrektywy.
Nie wiem czy producentów pytać ... bardziej chodziło mi o jakieś instytucje tu w polsce, bo chyba ktoś na tych dyrektywach, prawie musi się znać
Steryd
Re: Laser-grawerka
#19
Post napisał: Steryd » 28 cze 2025, 10:29
Dyrektywa maszynowa UE jest jak najbardziej publicznie dostępna.
tuxcnc pisze:Ja tego nie napisałem
To zgłoś autorowi skryptu generującego cytaty...
Można?
Morzna!!!
JacekBelof
Re: Laser-grawerka
#20
Post napisał: JacekBelof » 28 cze 2025, 13:12
Sam znaczek CE nic nie znaczy... całość zadziała gdy zostaną spełnione "warunki techniczne i BHP" zawarte w DTRce maszyny, którą każdy producent zobowiązany jest wraz z nią dostarczyć, czami wymagane jest, aby instalację i integrację przeprowadził producent urządzenia lub inna certyfikowana firma. Nieprzestrzeganie powyższego z reguły kończy się utratą gwarancji (najczęściej przed przystąpieniem do naprawy gwarancyjnej producent sprawdza, czy spełnione zostały "warunki techniczne"), a w razie jakiegoś wypadku problemami prawnymi (inspekcja pracy, prokurator... zaczynają od sprawdzenia stanowiska pod kątem BHP)... to tak ogólnie.
Co do urządzeń laserowych, to... PN-EN 60825-1:2010, dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/25/WE Dz. Urz. UE L 114 z 27.04.2006, s. 38, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2010 r. Dz. U. Nr 100, poz. 643...
Wróć do „CNC podstawy”
