Mamy 2 maszyny z TNC530 na firmie,
na jednej gdy podczas programu w trybie auto nacisnę klawisz szybkiego posuwu to program zwiększa posuw do szybkiego, co pozwala uniknąć skrawania w powietrzu(na innych sterowaniach podobna funkcja nazywa się "dry run")
Na drugiej maszynie po wciśnięciu guzika od szybkiego posuwu w trybie auto nic się nie dzieje.
Wie ktoś jak to włączyć na tej drugiej maszynie?
DRY RUN na TNC 530
Steryd
Re: DRY RUN na TNC 530
Musisz wcisnąć szybki posuw i start jednocześnie, takie zabezpieczenie, żeby sobie przypadkiem kuku nie zrobić. Dry ryn to co innego.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
okika
Dziękuję bardzo.Steryd pisze: ↑13 mar 2023, 09:36trap the cat
W Maszynach DMG zawsze, a w ogóle w TNC serii 5 od któregoś numeru tak zrobili.
majo5555
Jako ciekawostkę dodam,że pracowałem na maszynie z TNC 530 na której "dry run" działał przy wciśniętych przyciskach osi -X +X oraz samego "dry run" jednocześnie
. Bez NC Start. Chwilę spędziłem na studiowaniu dokumentacji maszyny żeby to ogarnąć
