DRY RUN na TNC 530
Yosiu
DRY RUN na TNC 530
Post napisał: Yosiu » 13 mar 2023, 07:23
Mamy 2 maszyny z TNC530 na firmie,
na jednej gdy podczas programu w trybie auto nacisnę klawisz szybkiego posuwu to program zwiększa posuw do szybkiego, co pozwala uniknąć skrawania w powietrzu(na innych sterowaniach podobna funkcja nazywa się "dry run")
Na drugiej maszynie po wciśnięciu guzika od szybkiego posuwu w trybie auto nic się nie dzieje.
Wie ktoś jak to włączyć na tej drugiej maszynie?
Steryd
Re: DRY RUN na TNC 530
Post napisał: Steryd » 13 mar 2023, 08:38
Musisz wcisnąć szybki posuw i start jednocześnie, takie zabezpieczenie, żeby sobie przypadkiem kuku nie zrobić. Dry ryn to co innego.
Można?
Morzna!!!
okika
Post napisał: okika » 13 mar 2023, 08:40
To wydaje się być dość rzadkie. Szukałem i nadal nie znalazłem odpowiedzi.
Steryd
Post napisał: Steryd » 13 mar 2023, 09:36
W Maszynach DMG zawsze, a w ogóle w TNC serii 5 od któregoś numeru tak zrobili.
Można?
Morzna!!!
okika
Post napisał: okika » 14 mar 2023, 02:55
Steryd pisze: ↑
13 mar 2023, 09:36
trap the cat
Dziękuję bardzo.
majo5555
Post napisał: majo5555 » 26 kwie 2023, 12:47
Jako ciekawostkę dodam,że pracowałem na maszynie z TNC 530 na której "dry run" działał przy wciśniętych przyciskach osi -X +X oraz samego "dry run" jednocześnie 😜 . Bez NC Start. Chwilę spędziłem na studiowaniu dokumentacji maszyny żeby to ogarnąć 😜😜😜
Wróć do „Heidenhain”
