Program do PCB free
lisow1
Program do PCB free
Post napisał: lisow1 » 24 wrz 2005, 11:00
Szukam jakiegoś darmowego programu do robienia pŁytek testowych, z możliwością zapisu plików w formacie możliwym do konwersji na G cod.
W sieci jest dużo śmiecia, ściągnoŁem ostatnio ExpressPCB, w opisie napisali że można zapisywać pliki w DXF, ale to ściema. Może ktoś ma coś lepszego?
Post napisał: pukury » 24 wrz 2005, 12:06
witam !! z całkim darmowych to chyba tylko jesr Eagle ( okrojony ) i Auto/Easytrax . ONI :D :D wszyscy zapisują w swoich formatach (pcb , brd itp ) . przeleciałem wiele tych programików , niektóre " kobyły " jak np. Pcad to istna zagłada . co do expres pcb to ONI :D :D zdajesie chcą żeby im wysłac o oni Ci odeślą ( tanio wg. nich ) . po wielu próbach pozostałem przy Autotrax , w pełni funcjonalny,prosty i mnie wystarcza . pozdrawiam !!
ottop
Post napisał: ottop » 24 wrz 2005, 23:08
Jeśli chodzi o Eagle to nie ma z nim większych problemów jeśli chodzi o przygotowanie G-Code do frezowania PCB. Można z niego wyeksportować obrys ścieżek w formacie hpgl, a dalej to już chyba nie problem. Jak to zrobić opisałem tutaj
ALZ
Post napisał: ALZ » 24 wrz 2005, 23:19
Całkiem fajny jest program do pcb Trax Maker , ma też polską nakładkę. Do konwersji na G-Code można użyć np DeskCnc.
lisow1
Post napisał: lisow1 » 25 wrz 2005, 00:37
Z Eagle jest problem, darmowa wersja pozwala jedynie tylko na 100 połaczeń!!!
Testuje aktualnie programik FreePCB jest to typu freeware jest porządnie zrobiony, ale ma wade zapisuje pliki w formacie Gerber. Więc przydaŁo by się coś do konwersji z Gerbera na G-code bez ograniczeń ilości linii.
Post napisał: pukury » 25 wrz 2005, 00:37
witam !! bardzo dziękuję !! Kol. Ottop widzę że sprawę masz przerobioną ! mam jedno pytanie - czy wersja Eagle dostępna za frico ( 80/100mm o ile sie nie myle ) też ma ten moduł dostępny . eagle miałem krótko i jakoś mi nie przypadł do gustu ale jak trzeba to się przeproszę. pozdrawiam !!
ALZ
Post napisał: ALZ » 25 wrz 2005, 00:55
Eagle ma bardzo nieprzyjazny interface, a skrakowany może nieźle namieszać.
Autotrax i pochodne mają dość intuicyjną obsługę ale to jak zawsze kwestia gustu. Za friko w zasadzie nie ma nic godnego polecenia.
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2005, 01:22 przez ALZ, łącznie zmieniany 2 razy.
Post napisał: pukury » 25 wrz 2005, 01:04
witam !! to niestety prawda za frico nic !! chyba że pojawi się jakiś program z Chin za np. 5,99 pln w syfmarkecie :D :D . pozostałbym przy Autotrax tylko on chce Dos . a jest to nieco uciązliwe . w autotrax miałem dobrze - projekt,ploter i do trawienia ( jestem 100% amatorem ) . pozdrawiam !!
ALZ
Post napisał: ALZ » 25 wrz 2005, 13:39
pukury pisze:w autotrax miałem dobrze - projekt,ploter i do trawienia
To właśnie TraxMaker jest dla Ciebie. Firma Microcode na bazie Autotraxa "zmajstrowała" właśnie TraxMakera(niestety położył na tym łapę znów Protel).TraxMaker współpracuje z bibliotekami Autotraxa i w zasadzie nie ma żadnej różnicy oprócz "ucywilizowania" interfejsu.
Post napisał: pukury » 25 wrz 2005, 13:50
witam !! ale skąd go wziąć ? i na ile jest to wersja funkcjonalna ( zapisywanie,plot , itp ) bo autotrax jest pełny . pozdrawiam !!
