Program do PCB free
lisow1
Program do PCB free
Szukam jakiegoś darmowego programu do robienia pŁytek testowych, z możliwością zapisu plików w formacie możliwym do konwersji na G cod.
W sieci jest dużo śmiecia, ściągnoŁem ostatnio ExpressPCB, w opisie napisali że można zapisywać pliki w DXF, ale to ściema. Może ktoś ma coś lepszego?
pukury
- Posty w temacie: 8
witam !! z całkim darmowych to chyba tylko jesr Eagle ( okrojony ) i Auto/Easytrax . ONI
wszyscy zapisują w swoich formatach (pcb , brd itp ) . przeleciałem wiele tych programików , niektóre " kobyły " jak np. Pcad to istna zagłada . co do expres pcb to ONI
zdajesie chcą żeby im wysłac o oni Ci odeślą ( tanio wg. nich ) . po wielu próbach pozostałem przy Autotrax , w pełni funcjonalny,prosty i mnie wystarcza . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
ottop
Jeśli chodzi o Eagle to nie ma z nim większych problemów jeśli chodzi o przygotowanie G-Code do frezowania PCB. Można z niego wyeksportować obrys ścieżek w formacie hpgl, a dalej to już chyba nie problem. Jak to zrobić opisałem tutaj
Pozdrawiam Andrzej
http://www.ottop.republika.pl/
pukury
witam !! bardzo dziękuję !! Kol. Ottop widzę że sprawę masz przerobioną ! mam jedno pytanie - czy wersja Eagle dostępna za frico ( 80/100mm o ile sie nie myle ) też ma ten moduł dostępny . eagle miałem krótko i jakoś mi nie przypadł do gustu ale jak trzeba to się przeproszę. pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
pukury
witam !! to niestety prawda za frico nic !! chyba że pojawi się jakiś program z Chin za np. 5,99 pln w syfmarkecie
. pozostałbym przy Autotrax tylko on chce Dos . a jest to nieco uciązliwe . w autotrax miałem dobrze - projekt,ploter i do trawienia ( jestem 100% amatorem ) . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
ALZ
To właśnie TraxMaker jest dla Ciebie. Firma Microcode na bazie Autotraxa "zmajstrowała" właśnie TraxMakera(niestety położył na tym łapę znów Protel).TraxMaker współpracuje z bibliotekami Autotraxa i w zasadzie nie ma żadnej różnicy oprócz "ucywilizowania" interfejsu.pukury pisze:w autotrax miałem dobrze - projekt,ploter i do trawienia
