frezowanie rowków w stali
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
pilch1
Post napisał: pilch1 » 27 paź 2020, 18:07
witam
zacząłem swoja przygodę z frezowaniem stali i tu zonk, niby liczę ze wzorów a frezy jadą po jednej robocie, czy mogę zapytać Was jako doświadczonych frezerów jakie parametry byście mi doradzili:
-frezowanie rowka 3,1mm po okręgu na głębokość 10mm
- frezowanie frezem kulistym dno tego rowka na głębokość 1,5mm frezem 3mm
- stal 40H ulepszona 28-34 HRC, Frez VHM 2p 3mm długie ostrze chwyt 4mm TiAlN50HRC( z firmy BIT-TECH)
pozdrawiam
MrWaski
Re: frezowanie rowków w stali
Post napisał: MrWaski » 27 paź 2020, 18:37
Mnie pierwsze frezy leciały jak zapominałem pokasować luzy.
pilch1
Post napisał: pilch1 » 27 paź 2020, 18:42
luzów raczej nie ma , raczej podejrzewam złe parametry
bartekn86
Post napisał: bartekn86 » 27 paź 2020, 19:15
dmuchasz czymś pod narzędzie żeby się nie zapychało ?
pilch1
Post napisał: pilch1 » 27 paź 2020, 19:25
mocny strumień chłodziwa
Dodane 5 minuty 4 sekundy:
może podam jakie parametry dałem posuw 190 obroty 5900 ap 0,5mm tylko to też strasznie wolno idzie czy można podnieś obroty i zwiększyć posuw ?
Steryd
Post napisał: Steryd » 28 paź 2020, 00:11
Takim frezikiem nie poszalejesz w ulepszonej stali.
Można?
Morzna!!!
Majster70
Post napisał: Majster70 » 28 paź 2020, 08:07
Bym ci doradził najpierw zrobić rowek frezem 2-piórowym "płaskim" wstępnie, kulką dno na gotowo. Jak ci lecą frezy zmniejsz ap (warstwę skrawaną). Frez raczej normalny, te z długimi ostrzami są słabsze, a wysięg masz tylko 10 mm - to mało możesz sztywno zamocować freza. Ważne też jak ci się frez zagłębia na kolejną warstwę, jak pionowo w dół to źle.
RobWan
Post napisał: RobWan » 28 paź 2020, 13:01
A najlepiej zapytać na odpowiedniej grupie, bo sobie znacznie zawęziłeś czytelników tylko do Piko. :-)
Robert
Majster70
Post napisał: Majster70 » 28 paź 2020, 13:08
Aha i ap zmniejsz do 0,1 jak ci frezy lecą, dla 2 piór ø 3 posuw F300 obr. startuj z 10500 obr/min. Wejście po kącie (rampie), np 1-4 °
pilch1
Post napisał: pilch1 » 29 paź 2020, 18:34
wejście po rampie - w piko jest kilka opcji, którą polecacie przy ofsecie i wybieraniu rowka? -przyznam szczerze że do tej pory robiłem tylko w aluminium i tego nie stosowałem
Wróć do „PikoCNC”
