frezowanie rowków w stali
pilch1
witam
zacząłem swoja przygodę z frezowaniem stali i tu zonk, niby liczę ze wzorów a frezy jadą po jednej robocie, czy mogę zapytać Was jako doświadczonych frezerów jakie parametry byście mi doradzili:
-frezowanie rowka 3,1mm po okręgu na głębokość 10mm
- frezowanie frezem kulistym dno tego rowka na głębokość 1,5mm frezem 3mm
- stal 40H ulepszona 28-34 HRC, Frez VHM 2p 3mm długie ostrze chwyt 4mm TiAlN50HRC( z firmy BIT-TECH)
pozdrawiam
pozdrawiam
pilch1
Re: frezowanie rowków w stali
mocny strumień chłodziwa
Dodane 5 minuty 4 sekundy:
może podam jakie parametry dałem posuw 190 obroty 5900 ap 0,5mm tylko to też strasznie wolno idzie czy można podnieś obroty i zwiększyć posuw ?
Majster70
Bym ci doradził najpierw zrobić rowek frezem 2-piórowym "płaskim" wstępnie, kulką dno na gotowo. Jak ci lecą frezy zmniejsz ap (warstwę skrawaną). Frez raczej normalny, te z długimi ostrzami są słabsze, a wysięg masz tylko 10 mm - to mało możesz sztywno zamocować freza. Ważne też jak ci się frez zagłębia na kolejną warstwę, jak pionowo w dół to źle.
RobWan
A najlepiej zapytać na odpowiedniej grupie, bo sobie znacznie zawęziłeś czytelników tylko do Piko.
Robert
Robert
pilch1
wejście po rampie - w piko jest kilka opcji, którą polecacie przy ofsecie i wybieraniu rowka? -przyznam szczerze że do tej pory robiłem tylko w aluminium i tego nie stosowałem
