Frezarka do sklejki 6-10mm
Od A do Z
szymitsu21
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 13
Post napisał: szymitsu21 » 30 sie 2020, 19:40
Witam wszystkich!
Panowie i Panie, pytanie mam następujące.
Potrzebuję zrobić frezarkę do sklejki, o dużym polu roboczym, dokładnością warsztatową.
1500x1500 pole robocze.
Dokładność 1-2mm
Sklejka w 99% grubości 6mm.
1. Czy budowa takiego potwora na profilach bosch plus ewentualnie stół z sklejki ma rację bytu?
2. Szacowany koszt?
Mam małe cnc na którym mógł bym sam część rzeczy z Alu dorobić.
Pozdrawiam i zapraszam do dyskusji :)
lepiej się przecenić, niż nie docenić.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 9
Re: Frezarka do sklejki 6-10mm
Post napisał: oprawcafotografii » 31 sie 2020, 09:03
Jasne, że ma. Ja bym to ze sklejki zrobił, wcale nie żartuje :)
Co będziesz z tej sklejki wycinał? Jakieś kształty 2D czy reliefy, płaskorzeźby etc?
Akurat coś podobnego chodzi mi po głowie bo mam różne szpeje w magazynie -
np. prowadnice długości 2m i coś by się przydało z nimi zrobić :)
q
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 31 sie 2020, 19:31
To ja jestem trzeci.
Co prawda nie będę robił w sklejce a w teaku ale to nie jest jakaś dramatyczna różnica.
160x160 da radę chociaż muszę się zastanowić czy nie wystarczy mi 160x100.
"Let's Go Brandon"
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 31 sie 2020, 19:42
szymitsu21 pisze:Czy budowa takiego potwora na profilach bosch
jak na profilach to tylko z odzysku bo inaczej za wysokie koszty gdyby dawać nowe .. już lepiej z profila stalowego robić wtedy
szymitsu21
Posty w temacie: 13
Post napisał: szymitsu21 » 01 wrz 2020, 13:34
Tak na prawdę kupić będę musiał elektronikę tylko.
Generalnie tylko kształty 2D.
Koła, kwadraty, serca.
atlc
Post napisał: atlc » 01 wrz 2020, 14:15
Jasne, że ma sens. Szczególnie, że nie narzuciłeś sobie kosmicznej dokładności.
szymitsu21
Posty w temacie: 13
Post napisał: szymitsu21 » 01 wrz 2020, 15:55
Panowie, prawie na pewno będę robił ten ploter.
Czy są ludzie którzy pozwolą sobie do siebie zadzwonić i pomóc w organizacji?
ak47
Post napisał: ak47 » 01 wrz 2020, 17:02
Chyba mógłbym pomóc bo popełniłem dawno temu frezarke cnc do drewna z podobnymi założeniami. Wszystko chińskie prócz sterownika ZELRP dokładność to 0.2-0.3mm (i jest powtarzalnie).
Wszystko na wałkach podpartych fi25 plus śruby kulowe 16x10. Silniki 3nm 3A. Drewna ani sklejki się nie boi.
zzzZZZ
Post napisał: zzzZZZ » 02 wrz 2020, 20:55
ak47 pisze:
01 wrz 2020, 17:02
jakie prędkości jesteś w stanie uzyskać na swojej maszynie?
wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe
ak47
Post napisał: ak47 » 02 wrz 2020, 21:21
Hm... Nie pamiętam dokładnie bo zawsze na pałę wpisuję posuw 2000 - 2500 chyba, że jest coś delikatnego. Niedawno w drewnie bukowym frez fi8 wydziergał te nogi od globusa na 10 przejść (60mm głębokości). Jedna noga to około 40 minut pracy. (są trzy nogi potem klejone).
Sam globus też dziergałem frezem kulowym. Tu już było wierszowanie po 0.25mm i potem ręcznie papierem ściernym docieranie (ale naprawdę mininalnie tylko. Nie było wiele do poprawy po maszynie).
Nie jest skończone więc jeszcze widać tu i ówdzie rozmaite mankamenty. Jest to autorski projekt więc nie mam linka do gotowych modeli.
