Frezarka do sklejki 6-10mm
Od A do Z
- Posty w temacie: 13
Witam wszystkich!
Panowie i Panie, pytanie mam następujące.
Potrzebuję zrobić frezarkę do sklejki, o dużym polu roboczym, dokładnością warsztatową.
1500x1500 pole robocze.
Dokładność 1-2mm
Sklejka w 99% grubości 6mm.
1. Czy budowa takiego potwora na profilach bosch plus ewentualnie stół z sklejki ma rację bytu?
2. Szacowany koszt?
Mam małe cnc na którym mógł bym sam część rzeczy z Alu dorobić.
Pozdrawiam i zapraszam do dyskusji
Dokładność 1-2mm
2. Szacowany koszt?
lepiej się przecenić, niż nie docenić.
- Posty w temacie: 9
Re: Frezarka do sklejki 6-10mm
Jasne, że ma. Ja bym to ze sklejki zrobił, wcale nie żartuje
Co będziesz z tej sklejki wycinał? Jakieś kształty 2D czy reliefy, płaskorzeźby etc?
Akurat coś podobnego chodzi mi po głowie bo mam różne szpeje w magazynie -
np. prowadnice długości 2m i coś by się przydało z nimi zrobić
q
q
To ja jestem trzeci.
Co prawda nie będę robił w sklejce a w teaku ale to nie jest jakaś dramatyczna różnica.
160x160 da radę chociaż muszę się zastanowić czy nie wystarczy mi 160x100.
"Let's Go Brandon"
jak na profilach to tylko z odzysku bo inaczej za wysokie koszty gdyby dawać nowe .. już lepiej z profila stalowego robić wtedyszymitsu21 pisze:Czy budowa takiego potwora na profilach bosch
Tak na prawdę kupić będę musiał elektronikę tylko.
Generalnie tylko kształty 2D.
Koła, kwadraty, serca.
Jasne, że ma sens. Szczególnie, że nie narzuciłeś sobie kosmicznej dokładności.
Panowie, prawie na pewno będę robił ten ploter.
Czy są ludzie którzy pozwolą sobie do siebie zadzwonić i pomóc w organizacji?
Chyba mógłbym pomóc bo popełniłem dawno temu frezarke cnc do drewna z podobnymi założeniami. Wszystko chińskie prócz sterownika ZELRP dokładność to 0.2-0.3mm (i jest powtarzalnie).
Wszystko na wałkach podpartych fi25 plus śruby kulowe 16x10. Silniki 3nm 3A. Drewna ani sklejki się nie boi.
jakie prędkości jesteś w stanie uzyskać na swojej maszynie?ak47 pisze: ↑01 wrz 2020, 17:02Chyba mógłbym pomóc bo popełniłem dawno temu frezarke cnc do drewna z podobnymi założeniami. Wszystko chińskie prócz sterownika ZELRP dokładność to 0.2-0.3mm (i jest powtarzalnie).
wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe
Hm... Nie pamiętam dokładnie bo zawsze na pałę wpisuję posuw 2000 - 2500 chyba, że jest coś delikatnego. Niedawno w drewnie bukowym frez fi8 wydziergał te nogi od globusa na 10 przejść (60mm głębokości). Jedna noga to około 40 minut pracy. (są trzy nogi potem klejone).
Sam globus też dziergałem frezem kulowym. Tu już było wierszowanie po 0.25mm i potem ręcznie papierem ściernym docieranie (ale naprawdę mininalnie tylko. Nie było wiele do poprawy po maszynie).
Nie jest skończone więc jeszcze widać tu i ówdzie rozmaite mankamenty. Jest to autorski projekt więc nie mam linka do gotowych modeli.
