ZX 7045 i klony
ARGUS
Posty w temacie: 13
ZX 7045 i klony
Post napisał: ARGUS » 19 sie 2020, 22:42
Mam pytanie do kolegów którzy remontowali , usprawniali, uzdatniali i skrobali.( zx 7045 i podobne)
Napiszcie proszę jak w waszych maszynach "chodzi" przekładnia?
Czy po wymianie wszystkich łożysk jest różnica w pracy maszyny?
Pytam bo właśnie stałem się posiadaczem takowej i W mojej maszynie przekładnia pracuje niepokojąco.
Jakby to opisać... trzy wyższe przełożenia to jednolity szum pracujących zębatek - miły dla ucha :-)
trzy niższe przełożenia to takie brum,brum,brum,brum, jakby nie równo zazębione tryby,
jakby coś było krzywe..... Odgłosy przyspieszają wraz ze zmianą obrotów na wyższe.
ahabich
Re: ZX 7045 i klony
Post napisał: ahabich » 19 sie 2020, 22:53
U mnie różnica była kolosalna - wcześniej brzdęk i szum, a po wymianie na markowe łożyska maszyna prawie niesłyszalna - tylko miły dla ucha szum
Niestety okazało się, że ostanie łożyska od przełożenia napędu na pinolę były zbyt ciasne (zastosowałem "ciasniejsze" niż fabryczne) i się bardzo grzały - ostatecznie je spaliłem
piromarek
Re: ZX 7045 i klony
Post napisał: piromarek » 20 sie 2020, 14:59
Cześć.
Panowie.
Małe pytanko do mądrzejszych ode mnie.
Nie oglądałem jeszcze i nie rozbierałem tego, a i dodatkowo nie mam wiarygodnych rysunków.
Czy jest możliwe w tej konstrukcji skasowanie luzu pinoli ?
Takiego objawiającego się odchyłkami na boki, przy napieraniu na wysuniętą pinolę.
Czy to jest luz wynikający z dokładności wykonania korpusu i nic się z tym osadzeniem nie da poprawić ?
ARGUS
Posty w temacie: 13
Re: ZX 7045 i klony
Post napisał: ARGUS » 20 sie 2020, 15:08
Możliwość zawsze jest :-)
Na jakimś amerykańskim forum oglądałem jak gość podobną frezarkę tulejował.
Nie wiem czy w ZX jest na tyle miejsca ale to jest jedyny sposób.
Jeśli chińczyk nie dokładnie obrobił gniazdo pinoli i są luzy to tylko
dobrać tuleję.
Masz te luzy na zablokowanej pinoli ?
Jakie są te luzy?
Adam Domański
Re: ZX 7045 i klony
Post napisał: Adam Domański » 20 sie 2020, 17:58
Jak nie jest duży ten luz to może chromowanie pomoże.
maszynista1
Re: ZX 7045 i klony
Post napisał: maszynista1 » 20 sie 2020, 18:41
piromarek pisze:Czy jest możliwe w tej konstrukcji skasowanie luzu pinoli ?
Jaki jest duży ten luz na pinoli na max. wysuniętej?
ARGUS
Posty w temacie: 13
Re: ZX 7045 i klony
Post napisał: ARGUS » 21 sie 2020, 18:44
Nikt nic nie podpowie co do pracy przekładni?
Panowie używacie tych maszynek napiszcie proszę czy to normalna praca tego wytworu czy
trzeba coś "poprawić"
bear
Re: ZX 7045 i klony
Post napisał: bear » 21 sie 2020, 21:26
ARGUS pisze:
21 sie 2020, 18:44
Nikt Ci raczej nie powie, przecież to nie przechodzi żadnych specjalnych testów więc jak im się udało tak jest. Jedna ma luzy, druga ich nie ma, jedna hałasuje druga nie.
ARGUS
Posty w temacie: 13
Re: ZX 7045 i klony
Post napisał: ARGUS » 22 sie 2020, 15:05
To chyba jednak zajrzę do skrzynki przekładniowej.
Te chroboty troszkę mnie irytują.
Maksel
Znawca tematu (min. 80)
Re: ZX 7045 i klony
Post napisał: Maksel » 27 sie 2020, 23:19
Zajrzyj koniecznie, u mnie jest podobnie z hałasami a to jedyne miejsce którego jeszcze nie ruszałem. Dzisiaj za to rozebralem wrzeciono bo jakoś za bardzo hałasowało. no i okazuje się że złośliwy chińczyk złożył je ...bez smaru !!! Chyba poczytali takie fora jak to ,gdzie piszemy jaki to paskudny ten fabryczny smar ,wzięli to do siebie i stwierdzili że jak nie ten to żaden. Łożyska autentycznie były suche.
Dobrze że na razie pracowałem krótko i z małymi obciążeniami ale już planuję wymianę tych łożysk na nowe/lepsze. Na razie porządnie przesmarowałem, złożyłem i działa wyraźnie ciszej i płynniej.
Wróć do „WARSZTAT”
