Jaki cam
Jaki cam wybrać 5x
PiotrBigda
- Posty w temacie: 16
Jaki cam
Dużo szukałem i nie ma konkretów jaki cam wybrać
Aktualnie pracuje na solidcam i co aktualizacje jest gorzej coraz więcej błędów symulacja zacina . 5X osi nie widzi przygodówki nie widzi gdzie ma ściany chronione na podstawie jakiejś tęczy mam oceniać czy gdzie ile materiału wybrało itp pracuje na solidcam i nie wiem czy jest coś lepszego dla tego proszę o pomoc
Bigda
wojtek10916
- Posty w temacie: 8
Re: Jaki cam
Korzystam z solidacam i wszystko jest ok jak problem z symulacja kontaktuj sie ze wsparciem technicznym.
W zeszłym roku szukałem czegoś innego ale koszt na 5 osi to wydatek od 15 000 euro potem w zależności od 2000 euro to 7000 rocznie za wsparcie.
Jako alternatywa szukaj:
NX cam
HYPERMILL
POWERMILL
MASTERCAM
sa jeszcze (ale nie znam lub nie polecałbym dla 5 osi lub się nie liczą zbytnio w środowisku specjalistycznym)
TEBIS
EDGECAM
ESPRIT
BOBCAD
ONECNC
Wszystko zależy jaka obróbka pięcioosiowa i jakie pakiety potrzebujesz
NX cam
HYPERMILL
POWERMILL
MASTERCAM
TEBIS
EDGECAM
ESPRIT
BOBCAD
ONECNC
Pneumokok
Re: Jaki cam
NX, HyperMill czy PowerMill jeśli chodzi o możliwości biją solida na głowę i pewnie też dlatego są dużo droższe niż najpopularniejsze softy. Solid, Master i reszta popularnych na naszym rynku CAMów jest oparta na jądrze jednej i tej samej firmy:
https://www.moduleworks.com/partners/
więc ich możliwości są te same, jedynie wygląd się różni. Hyper, PowerMill, Tebis (i chyba NX) mają własne jądra. Wojtek wspomniał o sofcie TEBIS. Jest jeszcze droższy (i pewnie to jest powód przez który nie jest u nas popularny) , ale za to pozwala ze ścieżką zrobić praktycznie WSZYSTKO i za to on możliwościami bije Hyper, Power i NX
. Wiem, że w PowerMillu symulacja nie jest mocną stroną, ale z drugiej strony trzeba się postarać, żeby zaciąć tam materiał albo zrobić kolizję. M. in. 3/4 Bydgoszczy (zagłębie form wtryskowych) pracuje na tym sofcie. Hyper jest podobny do PowerMilla i tam symulacja jest dużo lepsza. NX podobno jest niezbyt intuicyjny, ale są tu ludzie, którzy pracują na nim pracują, np @zibi i pewnie mogliby Ci pomóc rozwiać wątpliwości. Jeśli nie boisz się ceny, to celowałbym: NX, Hyper albo PowerMill. Oczywiście musisz zwracać uwagę na wsparcie po sprzedaży, szkolenia, pisanie/dostosowywanie postprocesorów, itd. Jeśli chodzi o pieniądze, to nie da się kupić wieczystej licencji Powermilla, bo odkąd kupił go Autodesk, to trzeba płacić co roku za przedłużenie licencji. Co do reszty to nie wiem.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
marchru
Re: Jaki cam
Aby ktokolwiek ci pomógł musisz napisać co chcesz programować; jakiej klasy detale? Częśći strukturalne, formy czy wirniki?
Podobnie jak wyżej, proponuje skontaktowac się z dostawcami programów Mastrecam i HyperMill.
Porównać oferty, wsparcie, doświadczenie w postach na twoje maszyny itd.
Jedynym programem jaki zdecydowanie odradzam to NX.
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
- Moderator
Re: Jaki cam
Trąbiłem tu kilka razy na ten tematPiotrBigda pisze: ↑10 kwie 2020, 18:59Witam
1. Przy kontaktach z dystrybutorami softów kładź nacisk na porządne wdrożenie postprocesorów do maszyn.
Wypytaj o referencje, doświadczenie.
Bo bez tego po zakupie softu zostaniesz na lodzie.
2. Wsparcie techniczne .... , nigdy nie wiesz kiedy się przyda.
Warto wiedzieć że można zadzwonić do kogoś i dowiedzieć się jak coś wykonać , a nie szukać po forach.
3. Każda z firm oferujących soft z chęcią (tak myślę) przyjedzie i Ci go pokaże.
Możesz zatem poprosić też o pokaz możliwości programu na maszynie.
ak47
Re: Jaki cam
Można wiedzieć czemu ? pracowałem na nim w jednej firmie. Zawsze zrobiłem nim co chciałem. Jedyny minus dla mnie to totalnie spaprany moduł CAM do drutów. Jeśli chodzi o frezowanie to chłopaki chwalili jak umieli. Przesiedli się na niego z CREO 3.0 i nigdy już na CREO nie spojrzeli. Robiliśmy formy i różne regeneracje.Jedynym programem jaki zdecydowanie odradzam to NX.
PiotrBigda
Re: Jaki cam
Odpisze ogólnie dla wszystkich.
Potrzebuje do form.
Dlaczego mam problem z solidcam pracuje na solidcam od 2012 i z 3 osiami było ok ale minęło 8 lat i za bardzo nie widzę rozwoju co aktualizacja to więcej problemów np
1
od wersji 2018/19 fraz Walcowo czołowy po wpisaniu X Y na minus automatycznie idzie Z na minus i nie można z nim nic zrobić.
2
postprocesory nowe wolna praca ( tak dzwoniłem do serwisu i odpisali że pracują nad tym i zamierzają to poprawić w wersji solidcam2021 i tak co roku słyszę ponieważ to jest nowy typ postprocesorow czy coś takiego ).
3
Coraz więcej potrzebuje 5X co okazuje się na szkoleniu że nie widzi kolizję modelu tylko trzeba patrzeć na tęczę forma kosztują około 30tys euro A ja mam na podstawie tęczy oceniać czy wjeżdża w mój materiał?
4
Solidcam 2020 i kolejna aktualizacja z problemem A wciąż nic nie poprawione wiercenie problem z posowem nie wspomnę że jest Fz nie Fu .
5
Częsty problem z otwarciem nowej części zawiesza się i trzeba całkowicie restartowac solidcam Works
I wiele innych problemów
Potrzebuje do form.
1
2
3
4
5
Bigda
PiotrBigda
- Moderator
Re: Jaki cam
PiotrBigda
