Tokarka z niczego
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 03 lip 2014, 19:15
Szpinakowa w Łodzi. Za tydzień wywożą - 2zł/kg około 400kg.Wszystkie powierzchnie bez uszkodzeń, stłuczeń czy dziur po młotku, narożniki prowadnic całe. Lekkie skrobnięcie brudu - gruba warstwa- ujawnia fabryczną drapankę - nie wiem jak to się nazywa mozerato.... coś takiego jakby łuska na powierzchni
Długość całkowita około 80 cm
Pasjonat
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 03 lip 2014, 21:42
Ech, ta z olx w miarę niezła do przeróbki - szkoda że wcześniej nie widziałem bo ma przelot 30. Z Łodzi to już za duża dla mnie bestia. Potrzebuję czegoś tak trochę stołowego.
Tak coś mnie tknęło, poszukałem i wynalazłem coś takiego: http://allegro.pl/show_item.php?item=4371233342 niedrogie, a po wymieszaniu ze spoiwem niejednemu może się do lekkiej maszynki przydać bardziej niż piasek
Miki, nie ma u Ciebie na złomie czegoś trochę mniejszego kalibru ? Tak w okolicach 1000x400x???? żeby można z tego stół pod prowadnice i wrzeciono zrobić ?
Chociaż to puc, to trochę boję się spawać - a nuż się trochę zwichruje na łożyskach ? Prościej byłoby obciąć kątówką wąsy i wrzucić jak wrzeciono w jakąś skrzynkę
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
MlKl
Post napisał: MlKl » 03 lip 2014, 22:06
Jest karter od jakiegoś wielkiego silnika - z metr bieżący solidnej podstawy.
kajpa
Post napisał: kajpa » 04 lip 2014, 07:45
A propos spawania nowej grubszej blachy do wrzecennika to, trzeba zwrócić uwagę, że spaw może sciągnąć tuleje i wyjdzie jajo z otworu. Spasowanie łożysk musi być solidne żeby obracały się bez zacięć i nie kręciła zewnętrzna bieżnia w tulei. Generalnie najlepiej takie otwory wytaczać po spawaniu i odpuszczaniu. Wtedy mamy pewność, że nic nie będzie ciągneło. Sytauacja, którą masz teraz (chrupanie łożysk) również może być wynikiem spawania. Rozmontuj wszystko i pomierz dokładnie średnicę otworów w kilku miejscach po obwodzie. Druga sprawa to osiowość tych otworów względem siebie.
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 04 lip 2014, 10:07
Też tego się trochę obawiam. Dlatego najchętniej obciąłbym kątówką wąsy i zeszlifował spawy do gołego, a następnie wstawił to w klatkę to której mocowałbym śrubami kręconymi od czoła i tyłu puca. Nie mam średnicówek a suwmiarką to raczej ciężko będzie to pomierzyć bo zwichrowania mogą być niewielkie, tak czy siak wypadałoby to rozebrać i zobaczyć co jest w środku, ale boję się czy dam radę, bo nie mam narzędzi do wyciągnięcia wrzeciona z łożysk, a walić młotkiem to trochę nie bardzo (?)
rc36
Post napisał: rc36 » 04 lip 2014, 12:21
Dziwne to jest, że chcesz zbudować tokarkę a boisz się rozebrać wrzeciennik :shock:. Do bezpiecznego wybijania wałków służy młotek z miedzi.
Post napisał: RomanJ4 » 04 lip 2014, 13:37
rc36 pisze:chcesz zbudować tokarkę a boisz się rozebrać wrzeciennik
♪ I chciała bym, I boję się... ♪♫ :mrgreen:
jacek-1210
#18
Post napisał: jacek-1210 » 04 lip 2014, 13:51
rc36 pisze:Dziwne to jest, że chcesz zbudować tokarkę a boisz się rozebrać wrzeciennik :shock:. Do bezpiecznego wybijania wałków służy młotek z miedzi.
To nie jest aż takie dziwne - nigdy wrzeciona nie rozbierałem. Jak mi raz tokarz dotoczył śrubę kulową pod łożysko, to nabić łożysko jakoś się dało ale wypukać je z powrotem - bo ścigącza nie miałem - było prawie niemożliwością. Tyle że tam mogłem sobie pozwolić na ryzyko zepsucia łożyska - to tu wolałbym niczego nie popsuć. Dzięki za info o młotku - jaki z grubsza rozmiar tego młotka kupić do takiego wrzeciona ?
grzes_rupinski1
#19
Post napisał: grzes_rupinski1 » 04 lip 2014, 14:13
Tańszy od młotka z miedzi kołeczek dębowy. Młotki miedziane mają inne zastosowanie niż wbijanie łożysk. W starej literaturze technicznej napisano . " Łożyska można montować z pomocą tulei i młotka ale musi to wykonywać doświadczony rzemieślnik :) i nie wolno przenosić obciążeń przez kulki " .
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
rc36
#20
Post napisał: rc36 » 04 lip 2014, 15:43
jacek-1210 pisze:
Młotkiem z miedziuchy wybijesz tylko wrzeciono i wtedy będziesz widział w jakim stanie są łożyska. Jak się okaże że są do wymiany to bez prasy się nie obejdzie.
