Tokarka Tytan 500 a Tytan 520
porównanie
kivlow
- Posty w temacie: 13
Re: Tokarka Tytan 500 a Tytan 520
Hehe racja pomieszało mi się z adamem maszynotworem on zrobił z 750 cnc z auto podajnikiem WOW. Ja bym wsadził nemy to już by mi kapcie z nóg pospadały ;p
strikexp
- Posty w temacie: 26
Oj tam oj tam, dodanie silników krokowych w tokarkach to nic trudnego. Trzeba zrobić mocowanie silnika np za pomocą prasy, ewentualnie giętarki do blachy. Potem wedle uznania łączysz bezpośrednio sprzęgłem aluminiowym albo na paski zębate jak masz miejsce.
Najgorzej to kable tak podłączyć żeby się nie plątały. Bo z elektroniki to wystarczy sterowniki silników i np arduino.
Największy problem to znaleźć na to czas, ja w swojej mini lathe chciałem podłączyć silnik do śruby pociągowej. Prosta sprawa co pozwala dobrać idealny posuw, ale czasu brak
A co robi Adam Maszynotwór to kopara opada
Jeden z niewielu kanałów na youtube które śledzę.
kivlow
Mnie to nie przeraża tylko czas jak się upałem to zrobiłem od projektu po wykonanie 50x50x35 pola roboczego drukarkę 3d coreXY na 32bit sterowniku i śrubach kulowych i mgn-ach z 0.9 silnikami nema 17.
Ale linuxcnc lub mach3 tob kolejny czas na naukę nowej platformy a jego ciągle brak.
adam Fx
- Posty w temacie: 23
kivlow pisze:Hehe racja pomieszało mi się z adamem maszynotworem on zrobił z 750 cnc z auto podajnikiem WOW.
strikexp pisze:A co robi Adam Maszynotwór to kopara opada Jeden z niewielu kanałów na youtube które śledzę.
elmer
- Posty w temacie: 9
Witam ponownie
Wracam do tematu Tytana 520.
Kupiłem nową sztukę i po rozpakowaniu skrzyni okazało się, że na wrzecionie (bez przykręconego uchwytu 125mm) mam bicie 0,23mm. Sprawdzone czujnikiem zegarowym na statywie.
Po założeniu uchwytu bicie na wyjściu wzrosło do ok. 0,45mm.
Słyszałem, że nowe tokarki wymagają przed założeniem uchwytu przetoczenia tej tarczy/flanszy do której jest przykręcany uchwyt. Czy to prawda ? Wg mnie uważam, że tokarka ma wadę fabryczną i należy ją zareklamować.
Gdzieś w Internecie znalazłem dokument DTR do bliźniaczej tokarki LD550:
https://static01.leroymerlin.pl/files/p ... _LD550.pdf
i tam piszę:
Wychodzi na to, że jednak trzeba sobie samemu wyrównać...
Jednak na tym filmiku:
bicia nie ma.
i tam piszę:
bicia nie ma.
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2018, 20:20 przez elmer, łącznie zmieniany 1 raz.
adam Fx
a w życiu... przecież tarcza jest szlifowana a zamek nie ma naddatku na obróbkę ... i co stożek wewnątrz wrzeciona niby klient tez ma sobie przetoczyć ... absolutnie. tarcza ma myć na gotowo pod uchwyt.elmer pisze:Słyszałem, że nowe tokarki wymagają przed założeniem uchwytu przetoczenia tej tarczy/flanszy do której jest przykręcany uchwyt
popieramelmer pisze:Wg mnie uważam, że tokarka ma wadę fabryczną i należy ją zareklamować.
elmer
OK, dzięki za szybką odpowiedź. Tokarkę odebrałem w piątek, więc jutro będę tam dzwonił i pisał maila z oficjalną reklamacją. Tylko znając życie będę musiał zapłacić za wysyłkę na palecie ok. 150zł, co uważam za niewłaściwe.
- Posty w temacie: 11
Hej.
Jak to mierzyłeś ?
Zdejm uchwyt i zmierz bicie na powierzchniach centrujących - nie ma wierzchu uchwytu - jeżeli tak robiłeś.
Albo - na stożku wewnątrz wrzeciona.
Zrób jakąś fotkę - jak to robisz .
pzd.
Jak to mierzyłeś ?
pzd.
elmer
Fotki nie mam jak teraz zrobić, bo tokarkę mam w oddalonym o 15km garażu.
Zrobiłem na szybko rysunek jak to mierzyłem:
Hej.
Raczej źle robiłeś .
Zdejm uchwyt - 3 śrubki.
I wtedy sprawdź na zamku - tam gdzie uchwyt jest centrowany.
Co nie znaczy że będzie super.
Ale może się okazać że tylko uchwyt jest do wymiany.
pzd.
pzd.
