Tokarka tsa 160 instrukcja
Mondeo
- Posty w temacie: 24
Re: Tokarka tsa 160 instrukcja
Wziąłem się za stworzenie rysunku technicznego stolika ale w trakcie sobie przypomniałem, że nigdy mi to nie szło.
Dlatego musiałem lekko improwizować. No i lekko jest tu pojęciem względnym.
Jakby coś było nie czytelne to piszcie.
pioterek
- Posty w temacie: 6
Świetnie i bardzo dziękuję, proszę jeszcze podaj ile jest pod blatem do szafak ( chodzi o okap - od płyt bocznych do rantu blatu ) i czy dookoła jest jednakowo.
Mondeo
Od frontu jest 25 mm a po bokach od 35 do 40. Szafka jest lekko skoszona i ciężko ocenić, który wymiar jest oryginalny.
Tyl licuje się na płasko. Sam blat ma 30 mm bo chyba grubości nie podałem.
Mondeo
Potrzebuję porady zanim coś popieprze całkiem.
Suport na łożu luzem leży elegancko. Problem zaczyna się gdy zakładam szufladę. Problem o tyle dziwny że występuje tylko z jednej strony. Wygląda to tak jakby szuflada zamiast dociagac to lekko odchylala suport.
Jak i czy da się to zniwelować.
pioterek
Jeżeli to ten pokazany element
powoduje takie naciągnięcie suportu, to trzebaby pewnie go lekko spiłować. Tylko trzeba ustalić w którym miejscu styka się z łożem powodując odsuwanie się suportu.
Mondeo
Tak to dokładnie to.
Tak mi się wydawało że na slizgu musi odpychac ale wolałem zapytać.
Dzięki.
Wybaczcie szuflada to to u góry. Mea culpa.
Dzięki.
rdarek
- Posty w temacie: 10
Dokładnie. A jak tu jest "zapinana" nakrętka na śrubie? Może to śruba tak naciąga,
na tym zdjęciu nie widać aby skrzynka opierała się o łoże:
Robi wrażenie jakby support był wręcz unoszony do góry.
33jannowak
