Tokarka tsa 160 instrukcja
Mondeo
Posty w temacie: 24
Re: Tokarka tsa 160 instrukcja
#21
Post napisał: Mondeo » 06 gru 2018, 16:50
No liczę się z tym że to nie koniec szlifowania.
Jutro powinna do mnie dotrzeć śruba, więc będę mógł robić jakieś przymiarki.
Mondeo
Posty w temacie: 24
#22
Post napisał: Mondeo » 09 gru 2018, 19:46
Wziąłem się za stworzenie rysunku technicznego stolika ale w trakcie sobie przypomniałem, że nigdy mi to nie szło.
Dlatego musiałem lekko improwizować. No i lekko jest tu pojęciem względnym.
Jakby coś było nie czytelne to piszcie.
pioterek
#23
Post napisał: pioterek » 10 gru 2018, 07:25
Świetnie i bardzo dziękuję, proszę jeszcze podaj ile jest pod blatem do szafak ( chodzi o okap - od płyt bocznych do rantu blatu ) i czy dookoła jest jednakowo.
Mondeo
Posty w temacie: 24
#24
Post napisał: Mondeo » 10 gru 2018, 09:55
Od frontu jest 25 mm a po bokach od 35 do 40. Szafka jest lekko skoszona i ciężko ocenić, który wymiar jest oryginalny.
Tyl licuje się na płasko. Sam blat ma 30 mm bo chyba grubości nie podałem.
Mondeo
Posty w temacie: 24
#25
Post napisał: Mondeo » 10 gru 2018, 20:03
Potrzebuję porady zanim coś popieprze całkiem.
Suport na łożu luzem leży elegancko. Problem zaczyna się gdy zakładam szufladę. Problem o tyle dziwny że występuje tylko z jednej strony. Wygląda to tak jakby szuflada zamiast dociagac to lekko odchylala suport.
Jak i czy da się to zniwelować. Obrazek
Pirat
#26
Post napisał: Pirat » 10 gru 2018, 20:33
Jaka szuflada?? daj zdjęcie tej szuflady.
pioterek
#27
Post napisał: pioterek » 10 gru 2018, 21:31
Jeżeli to ten pokazany element
powoduje takie naciągnięcie suportu, to trzebaby pewnie go lekko spiłować. Tylko trzeba ustalić w którym miejscu styka się z łożem powodując odsuwanie się suportu.
Mondeo
Posty w temacie: 24
#28
Post napisał: Mondeo » 10 gru 2018, 23:10
Tak to dokładnie to.
Tak mi się wydawało że na slizgu musi odpychac ale wolałem zapytać.
Dzięki.
Wybaczcie szuflada to to u góry. Mea culpa.
rdarek
Posty w temacie: 10
#29
Post napisał: rdarek » 11 gru 2018, 08:56
pioterek pisze:
10 gru 2018, 21:31
Dokładnie. A jak tu jest "zapinana" nakrętka na śrubie? Może to śruba tak naciąga,
na tym zdjęciu nie widać aby skrzynka opierała się o łoże:
Robi wrażenie jakby support był wręcz unoszony do góry.
33jannowak
#30
Post napisał: 33jannowak » 11 gru 2018, 09:05
Odkręć tę śrubę co trzyma nakrętkę i wtedy zobacz czy siądzie
