Tokarka stołowa
tad1
#21
Post napisał: tad1 » 05 cze 2017, 20:28
Ilu widziałeś tokarzy aby używali wyłącznika krańcowego.
Blady
#22
Post napisał: Blady » 05 cze 2017, 20:34
Kraniec na oko i ręka w pogotowiu do wycofania noża i druga do wyłącznia lub włączenia wstecznego biegu lub hamulca... Właśnie dlatego skrzynka posuwu i falownik jest tutaj zaletą bo można dobrać obroty i posów do swojego refleksu... a jak gwint ma strasznie drobny zwój i jest bardzo krótki to i ręką można dokręcić do końca... Oczywiście mówie to jako amator a nie jako profesjonalny tokarz :D
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
strikexp
Post napisał: strikexp » 05 cze 2017, 20:46
Blady pisze:Właśnie dlatego skrzynka posuwu i falownik jest tutaj zaletą bo można dobrać obroty i posów do swojego refleksu...
Wiem co będę robił w wieku 90 lat :mrgreen:
Ja tam slyszałem że te wyłączniki krańcowe są. Może słyszałem jakieś legendy, ale dla mnie to nielogiczne aby w dzisiejszych czasach nie było takiego zabezpieczenia. Tym bardziej że go można zrobić za 10zł samemu. Więc może robię z igły widły.
rdarek
#24
Post napisał: rdarek » 05 cze 2017, 21:14
strikexp pisze:Ja tam slyszałem że te wyłączniki krańcowe są. Może słyszałem jakieś legendy, ale dla mnie to nielogiczne aby w dzisiejszych czasach nie było takiego zabezpieczenia. Tym bardziej że go można zrobić za 10zł samemu. Więc może robię z igły widły.
Po prostu mieszasz pojęcia (jak zwykle) i tyle.
Zrób taką krańcówkę przetestuj i zdaj relację.
Najlepsze wyniki będziesz miał przy stosowaniu płytek :mrgreen:
Post napisał: RomanJ4 » 06 cze 2017, 11:51
No właśnie chyba nie. Wyjdzie "gwint".
Prawdę powiedziawszy ZAWSZE wychodzi jakiś "gwint", ale jak koledzy napisali wszystko zależy od skoku (przy normalnych posuwach do toczenia też jest skok), i od promienia noża którym można poprawić chropowatość powierzchni
Owszem są np krańcówki stołu we frezarkach, szlifierkach, czy jeszcze innych obrabiarkach, ale w tokarkach byłoby to mało praktyczne gdyż taka chroniącą przed kolizją krańcówkę trzeba by nastawiać do każdego zabiegu, po każdym ustawieniu noża, czy każdym swobodnym zamocowaniu detalu w uchwycie (bez jego pozycjonowania) co byłoby niecelowe, nie mówiąc już że upierdliwe.
Owszem, są tokarki wyposażone w automatyczne(mechaniczne) wyłączenie posuwu suportu (przeciążeniowe lub zbijakowe) do zderzaka ustawianego i mocowanego na prowadnicy łoża, służące do powtarzalnych zabiegów (np podtaczania detali pozycjonowanych w uchwycie), ale to inna para kaloszy...
upanie
#26
Post napisał: upanie » 06 cze 2017, 13:52
To jest OCZYWISTE. Z tym, że w DTRce od OUS-1 jest tabelka, w której minimalny skok to 0,5mm. Trochę słabo. Nie wiem czy da się jakoś poukładać koła w gitarze tak aby uzyskać mniejszy.
Nie bez powodu powstawały konstrukcje elektrycznego posuwu do OUS-a.
czilałt...
Pirat
#27
Post napisał: Pirat » 06 cze 2017, 14:58
Zazwyczaj użytkownicy dorabiają elektryczny posuw żeby nie mieszać kołami zmianowymi w celu zmiany posuwu. Wrzuć tu tabelę gwintów od OUSa bo nie wierzę, że minimalny możliwy posuw to 0,5mm/obr.
upanie
#28
Post napisał: upanie » 06 cze 2017, 15:05
Człowieku małej wiary :mrgreen: wrzucę wieczorem.
czilałt...
rdarek
Re: Tokarka stołowa
#29
Post napisał: rdarek » 06 cze 2017, 18:45
seebbek pisze:Witam zastanawiam się nad kupnem małej tokarki oczywiście raczej oryginalnej bo w samoróbki nie ma się co bawić.
Właśnie się ukazała taka na OLX i w naszych okazjach może cie zainteresuje https://www.olx.pl/oferta/tokarka-diy-0 ... mFT0s.html
Parowy
#30
Post napisał: Parowy » 06 cze 2017, 18:53
LD 550 Techmig itp :)
Dobra cena, tańsza niż moja, pozbyć się rdzawego nalotu i można śmigać.
