Tokarka stołowa
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 04 cze 2017, 14:22
Różnica w masie między nutoolem 550 a 350 prawie taka sama jak między samochodem a rowerem :razz: Ja tylko radzę, trochę z własnego doświadczenia przy innych maszynkach.
Pirat
Post napisał: Pirat » 04 cze 2017, 14:55
Jeśli seebbek nie zwiększy budżetu do powiedzmy 3000 to ta cała dyskusja nie ma sensu, bo i tak nie kupi nic ponad tytan 350 lub jakiegoś mocno zdezelowanego OUSa.
Blady
Post napisał: Blady » 04 cze 2017, 16:18
Strike każda sroka swój ogon chwali... Ta mała tokareczka którą posiadasz nie jest ani sztywna ani wygodna ani tania, Bo w tej cenie czy dokładając niewiele można wyrwać już coś dużo sensowniejszego. Poza tym są wadliwe co chwila sypią się tutaj komuś tryby przekładni bo są z jakiegoś gównolitu, silnik szczotkowy to porażka. W większej chince bez problemu zamontujesz klatkowy 3f i falownik co w połączeniu ze skrzynką przekładni daje bardzo szerokie możliwości. Przekonasz się sam jak zaczniesz na maszynce gwintować nożami... ;) Waga ma znaczenie w każdej maszynie która przeznaczona jest do skrawania. Coś co "telepie" się i drga nigdy nie będzie ani wydajne ani dokładne. Co najwyżej jakieś hobbystyczne dłubanie 10 godzin w miesiącu jednej tulejki ;)
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
Post napisał: RomanJ4 » 05 cze 2017, 09:47
Jaką przewagę ma Mini Lathe
ta
http://allegro.pl/precyzyjna-mini-tokar ... ml#thumb/1
i ta, (bo to klon pod inna nazwą)
https://www.olx.pl/oferta/tokarka-rexon ... befcafb92a
nad pozostałymi które kolega podlinkował:
- maja przekładnię gitary,
przez co jest możliwość nacinania gwintów (zazwyczaj małe gwinty nacina się narzynkami lub gwintownikami, ale nietypowe drobnozwojne lub na nietypowych średnicach można naciąć nożem),
i mechaniczny posuw wzdłużny
(choć niektóre wersje OUS-a też mają )
- obrotnica do toczenia krótkich stożków,
Obrazek ObrazekObrazek
- toczenie stożków dłuższych za pomocą przesunięcia osi konika
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
(co prawda na OUS-ie też można obracając wrzeciennik )
Krótko mówiąc w tym przedziale wielkości i ceny jest bardziej uniwersalna do drobnych elementów (jej jakość to inna sprawa, zależy często od egzemplarza), choć używki też bywają różne)
A co można takim maleństwem zdziałać(a można sporo), i co poprawić, znajdzie kolega na stronach kompendium wiedzy o tej tokareczce
http://www.mini-lathe.com/
(i pod linkami innych stron http://www.mini-lathe.com/Links.htm )
i naszym forum, np
https://www.cnc.info.pl/topics56/remont ... t13338.htm
Ale tak jak koledzy piszą - większe maszynki(i droższe niestety) mają większe możliwości...
upanie
Post napisał: upanie » 05 cze 2017, 10:04
W OUSie posów służy tylko do nacinania gwintów.
czilałt...
Post napisał: RomanJ4 » 05 cze 2017, 10:43
Jak się da koła do takiego przełożenia żeby wyszedł najmniejszy skok to można i toczyć...
upanie
#17
Post napisał: upanie » 05 cze 2017, 12:32
No właśnie chyba nie. Wyjdzie "gwint". Są tacy co sobie robili posuw elektryczny.
Żeby była jasność to sam tego nie sprawdzałem więc głowy nie dam ale tak czytałem :mrgreen:
czilałt...
Parowy
#18
Post napisał: Parowy » 05 cze 2017, 20:03
Masz rację, wyjdzie gwint ale o zwojach tak drobnych że są niewidoczne.
Nie jestem jeszcze specjalistą w tej dziedzinie ale jak muszę zebrać na początek grubszą warstwę to śmiało na najwolniejszym posuwie mogę zbierać.
Wprawdzie na LD 550 ale przypuszczam że najwolniejsze przełożenie w każdej tokarce stołowej jest takie samo.
Edit:
W sumie mogło być inaczej, możliwe że założyłem koła o takich średnicach żeby uzyskać jak najwolniejszy posów, bez patrzenia na tabelę prędkości do nacinania gwintów.
Ostatnio zmieniony 05 cze 2017, 20:10 przez Parowy, łącznie zmieniany 1 raz.
strikexp
Post napisał: strikexp » 05 cze 2017, 20:09
RomanJ4 pisze: i mechaniczny posuw wzdłużny
Ale zdaje się bez wyłącznika krańcowego. Doskonały sposób żeby rozwalić nóż, uchwyt lub jeszcze coś innego.
#20
Post napisał: pukury » 05 cze 2017, 20:22
hej.
a jak tokarka ma " wyłącznik krańcowy " do nacinania gwintów ?
trzeba w odpowiednim momencie wycofać nóż i zmienić kierunek ruchu.
w sumie - nie wiem po co to piszę :shock:
pzd.
