Tokarka stołowa
Kraniec na oko i ręka w pogotowiu do wycofania noża i druga do wyłącznia lub włączenia wstecznego biegu lub hamulca... Właśnie dlatego skrzynka posuwu i falownik jest tutaj zaletą bo można dobrać obroty i posów do swojego refleksu... a jak gwint ma strasznie drobny zwój i jest bardzo krótki to i ręką można dokręcić do końca... Oczywiście mówie to jako amator a nie jako profesjonalny tokarz
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
Wiem co będę robił w wieku 90 latBlady pisze:Właśnie dlatego skrzynka posuwu i falownik jest tutaj zaletą bo można dobrać obroty i posów do swojego refleksu...
Ja tam slyszałem że te wyłączniki krańcowe są. Może słyszałem jakieś legendy, ale dla mnie to nielogiczne aby w dzisiejszych czasach nie było takiego zabezpieczenia. Tym bardziej że go można zrobić za 10zł samemu. Więc może robię z igły widły.
Po prostu mieszasz pojęcia (jak zwykle) i tyle.strikexp pisze:Ja tam slyszałem że te wyłączniki krańcowe są. Może słyszałem jakieś legendy, ale dla mnie to nielogiczne aby w dzisiejszych czasach nie było takiego zabezpieczenia. Tym bardziej że go można zrobić za 10zł samemu. Więc może robię z igły widły.
Zrób taką krańcówkę przetestuj i zdaj relację.
Najlepsze wyniki będziesz miał przy stosowaniu płytek
Prawdę powiedziawszy ZAWSZE wychodzi jakiś "gwint", ale jak koledzy napisali wszystko zależy od skoku (przy normalnych posuwach do toczenia też jest skok), i od promienia noża którym można poprawić chropowatość powierzchniNo właśnie chyba nie. Wyjdzie "gwint".
Owszem są np krańcówki stołu we frezarkach, szlifierkach, czy jeszcze innych obrabiarkach, ale w tokarkach byłoby to mało praktyczne gdyż taka chroniącą przed kolizją krańcówkę trzeba by nastawiać do każdego zabiegu, po każdym ustawieniu noża, czy każdym swobodnym zamocowaniu detalu w uchwycie (bez jego pozycjonowania) co byłoby niecelowe, nie mówiąc już że upierdliwe.strikexp pisze:Ja tam slyszałem że te wyłączniki krańcowe są. Może słyszałem jakieś legendy, ale dla mnie to nielogiczne aby w dzisiejszych czasach nie było takiego zabezpieczenia. Tym bardziej że go można zrobić za 10zł samemu.
Owszem, są tokarki wyposażone w automatyczne(mechaniczne) wyłączenie posuwu suportu (przeciążeniowe lub zbijakowe) do zderzaka ustawianego i mocowanego na prowadnicy łoża, służące do powtarzalnych zabiegów (np podtaczania detali pozycjonowanych w uchwycie), ale to inna para kaloszy...
- Posty w temacie: 7
To jest OCZYWISTE. Z tym, że w DTRce od OUS-1 jest tabelka, w której minimalny skok to 0,5mm. Trochę słabo. Nie wiem czy da się jakoś poukładać koła w gitarze tak aby uzyskać mniejszy.Prawdę powiedziawszy ZAWSZE wychodzi jakiś "gwint", ale jak koledzy napisali wszystko zależy od skoku (przy normalnych posuwach do toczenia też jest skok), i od promienia noża którym można poprawić chropowatość powierzchni
Nie bez powodu powstawały konstrukcje elektrycznego posuwu do OUS-a.
czilałt...
Re: Tokarka stołowa
Właśnie się ukazała taka na OLX i w naszych okazjach może cie zainteresuje https://www.olx.pl/oferta/tokarka-diy-0 ... mFT0s.htmlseebbek pisze:Witam zastanawiam się nad kupnem małej tokarki oczywiście raczej oryginalnej bo w samoróbki nie ma się co bawić.
