Tokarka Myford ML7
rkowalski
Autor tematu - Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 8
Tokarka jeszcze nie ma swojego miejsca na stole, dopiero będą przymiarki więc wszystko na spokojnie. Blat zrobiony jest z 2 płyt MFP 18mm każda, sklejonych ze sobą i skręconych wkrętami. Chyba wystarczy pod tą tokareczkę
Dodatkowo został pomalowany farbą chlorokauczukową i coś trzeba będzie dać na wierzch, myślałęm nad wykładziną PCV... zobaczymy. Będę robił osłonę z blachy na tył tokarki żeby oddzielić ją od ściany, coby nie chlapało olejem itp
I oczywiście coś na wióry pod uchwytem
Zbiornik na olej zrobiłem bodajże ze starej górniczej lampy karbidowej wykonaj z mosiądzu lub bązu, sam nie wiem. Wypiaskowałem go, dorobiłem wskaźnik poziomu oleju, wieczko i przyłącze od spodu. Za przyłączem będzie kranik, następnie trójnik Y i dwie olejarki kroplowe. Wszystko na wężyku 6mm PU i szybkozłączkach. Zobaczymy co z tego wyjdzie
Nie wiem w jakim stanie są panewki, nie potrafię sam tego ocenić....nie znam się, dokładności też nie mogę sprawdzić a szkoda bo chciałbym wiedzieć w jakiej kondycji jest cały ten sprzęcik, czy trzeba łoże przeszlifować itp.
A w tle stoi i kurzy się yamaszka fazer FZS 600
Pozdrawiam:)
Pozdrawiam:)
Moje projekty itp. http://s44.photobucket.com/user/rafalkmiec/profile
IMPULS3
Wszystko wyjdzie w trakcie toczenia. Nawet jak masz jakieś małe niedoskonałości to toczył jakoś ciężko nie będziesz bo to delikatna maszyna. Więc luzik.rkowalski pisze:Nie wiem w jakim stanie są panewki, nie potrafię sam tego ocenić....nie znam się, dokładności też nie mogę sprawdzić a szkoda bo chciałbym wiedzieć w jakiej kondycji jest cały ten sprzęcik, czy trzeba łoże przeszlifować itp.
rkowalski
Nie chcę za bardzo kombinować, ale propozycja ciekawa:) Przed toczeniem będę odkręcał kranik a po zakręcał. Masówki nie będę toczył więc nie namacham się przy tym odkręcaniu...
Przydałby się kolega tokarz żeby sprawdzić maszynkę i powiedzieć co i jak się ma:)
A koplomierze takie pójdą:
rkowalski
Lekka aktualizacja. System DRO zrobiony z suwmiarek cyfrowych, i niedługo będzie imak szybkozmienny od kolegi z forum:)
