Tokarka Myford ML7
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 22 cze 2016, 23:29
rkowalski, Pokaz ten motocykl co tam stoi. :)
rkowalski
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: rkowalski » 23 cze 2016, 22:42
Tokarka jeszcze nie ma swojego miejsca na stole, dopiero będą przymiarki więc wszystko na spokojnie. Blat zrobiony jest z 2 płyt MFP 18mm każda, sklejonych ze sobą i skręconych wkrętami. Chyba wystarczy pod tą tokareczkę :wink: Dodatkowo został pomalowany farbą chlorokauczukową i coś trzeba będzie dać na wierzch, myślałęm nad wykładziną PCV... zobaczymy. Będę robił osłonę z blachy na tył tokarki żeby oddzielić ją od ściany, coby nie chlapało olejem itp :wink: I oczywiście coś na wióry pod uchwytem :wink:
Zbiornik na olej zrobiłem bodajże ze starej górniczej lampy karbidowej wykonaj z mosiądzu lub bązu, sam nie wiem. Wypiaskowałem go, dorobiłem wskaźnik poziomu oleju, wieczko i przyłącze od spodu. Za przyłączem będzie kranik, następnie trójnik Y i dwie olejarki kroplowe. Wszystko na wężyku 6mm PU i szybkozłączkach. Zobaczymy co z tego wyjdzie :wink: Nie wiem w jakim stanie są panewki, nie potrafię sam tego ocenić....nie znam się, dokładności też nie mogę sprawdzić a szkoda bo chciałbym wiedzieć w jakiej kondycji jest cały ten sprzęcik, czy trzeba łoże przeszlifować itp.
A w tle stoi i kurzy się yamaszka fazer FZS 600 :wink:
Pozdrawiam:)
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 23 cze 2016, 22:52
rkowalski pisze:Nie wiem w jakim stanie są panewki, nie potrafię sam tego ocenić....nie znam się, dokładności też nie mogę sprawdzić a szkoda bo chciałbym wiedzieć w jakiej kondycji jest cały ten sprzęcik, czy trzeba łoże przeszlifować itp.
Wszystko wyjdzie w trakcie toczenia. Nawet jak masz jakieś małe niedoskonałości to toczył jakoś ciężko nie będziesz bo to delikatna maszyna. Więc luzik.
rc36
Post napisał: rc36 » 23 cze 2016, 23:02
Ja bym zastosował taki elektrozaworek silnik kręci wrzecionem, olej leci, silnik stop, olej nie leci.
rkowalski
Post napisał: rkowalski » 23 cze 2016, 23:15
Nie chcę za bardzo kombinować, ale propozycja ciekawa:) Przed toczeniem będę odkręcał kranik a po zakręcał. Masówki nie będę toczył więc nie namacham się przy tym odkręcaniu...
Przydałby się kolega tokarz żeby sprawdzić maszynkę i powiedzieć co i jak się ma:)
A koplomierze takie pójdą:
rkowalski
Post napisał: rkowalski » 11 sty 2017, 20:58
Lekka aktualizacja. System DRO zrobiony z suwmiarek cyfrowych, i niedługo będzie imak szybkozmienny od kolegi z forum:)
