Tokarka MTP 360x1000 CZ1440G/1 Testy pomiary informacje
marcus1978
marcus1978
Re: Tokarka MTP 360x1000 CZ1440G/1 Testy pomiary informacje
Droższa, ale mam ją ładnych parę lat i działa jak nowa- żadnych luzów i jak na tą wielkość to bardzo stabilna- jak stara bułgarka
rc36
- Posty w temacie: 61
Jako że nie podobało mi się, że obrotnica trzyma się tylko na dwóch śrubach, lekko zmodyfikowałem mocowanie. Zaślepiłem oryginalne dwa otwory i przewierciłem cztery nowe, dorobiłem też dwie nowe nakrętki (w sumie są cztery) które siedzą w rowkach teowych w obrotnicy. Większa sztywność obrotnicy nie jest zbytnio zauważalna przy normalnym toczeniu, ale przy przecinaniu stali czuć znaczącą poprawę.
Wałek ⌀25 stal 40HMt (32hrc), obroty 750, posuw/obrót 0,25mm
Tuleja ⌀40 stal C45 obroty 1250, posuw/obrót 0,25mm
Listwa tnąca SPB32-3
Płytka SP300
Tokarka MTP 1440 (360x1000)
Płytka SP300
adam Fx
- Posty w temacie: 24
No i jest pierwszy test z toczenia (jeszcze bez regulacji i dopieszczania ) https://youtu.be/2ZqwBbUMeT4
rc36
Wiercąc w stali, grubsze wiertło potrafi się obrócić w stożku konika co ma zabójczy wpływ na tenże stożek. Lekiem na to jest sercówka założona na wiertło i oparta o sanki narzędziowe, sposób bardzo prosty i skuteczny.
bear
- Posty w temacie: 15
Oszczędności widać wszędzie szukają skoro nawet blokady nie dali w pinoli biorąc pod uwagę że na MK3 wchodzą wiertła powyżej 30mm czyli mniej więcej tyle samo ile ma średnica tulei
Kiedyś był tutaj temat i grono osób twierdziło że blokada tulei w pinoli jest nie potrzebna bo całą robotę robi stożek
Rybiarz
Rozczaruje cię kolego ale 95% tokarek jak nie więcej nie posiada wcięcia na płetwę w pinoli konika. Choć szkodabear pisze: ↑20 maja 2020, 20:26Oszczędności widać wszędzie szukają skoro nawet blokady nie dali w pinoli biorąc pod uwagę że na MK3 wchodzą wiertła powyżej 30mm czyli mniej więcej tyle samo ile ma średnica tulei![]()
Kiedyś był tutaj temat i grono osób twierdziło że blokada tulei w pinoli jest nie potrzebna bo całą robotę robi stożek![]()
