Tokarka CORMAK Tytan 500 Vario
Wymiana silnika z Tytan 500 Vario
pawel1992xxx
Witam serdecznie.
Zastanawiam się nad zakupem tokarki na cele hobbystyczne. Przeczytałem sporo postów na tym forum. Ogólnie spora część użytkowników doradza zakup tokarki MTP Tytan 520 z przerobieniem na silnik 3F z falownikiem. Jeśli chodzi o Tytan 500 Vario to są opinie, że regulacja silnika jest najprostsza i na wolnych obrotach brakuje mocy. I tak się zastanawiam, czy nie lepszym pomysłem będzie zakup CORMAK 500 Vario i przerobić na silnik 3F z falownikiem? Po przerobieniu MTP 500 czytałem opinie, że też z czasem słychać skrzynię obrotów (jeden użytkownik nawet wyrzucił przekładnię i zastosował bezpośredni napęd), a w CORMAK Vario po przerobieniu mamy napęd bezpośrednio bez żadnej przekładni. I tak myślę, czy CORMAK nie będzie lepszym zakupem zakładając wymianę silnika?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Re: Tokarka CORMAK Tytan 500 Vario
W związku z nabyciem większej tokarki mam na zbyciu swoją Bernardo Proficenter 700WV (bez kolumny frezującej)
(zdjęcie z 03.2020 jeszcze z frezarką)
ma bezpośredni napęd przerobiony na zasilany jednofazowo falownik EURA 2,2kW + silnik 3f 230/400V 1kW z obcym chłodzeniem, przerobione załączanie obrotów dźwignią jak w normalnej tokarce, imak Multifix A +10 kostek, + całe dodatkowe wyposażenie, pompa chłodziwa, stolik na wibroizolatorach + kratka, DTR do tokarki, pełna instrukcja PL do falownika...
Jeśli byłbyś zainteresowany to szczegóły przez kontakt na PW
pawel1992xxx
Tak szczerze mówiąc, to tokarkę będę zakupywał w okolicy wiosny 2022, ponieważ dopiero wykańczam warsztat (nowy budynek, stan surowy), ale już się rozglądam co kupić. Jak będzie jeszcze dostępna to odezwę się
szopenn
pawel1992xxx pisze:Ogólnie spora część użytkowników doradza zakup tokarki MTP Tytan 520 z przerobieniem na silnik 3F
wręcz przeciwnie, większość odradza, jednak z braku wyboru.... przy obecnych cenach senu zakupu tegoż zupełnie brak..
pawel1992xxx
@szopenn No właśnie z braku wyboru... Jestem świadomy, że dla zwykłego majsterkowicza w tym przedziale cenowym są tylko te sławne chińczyki, więc dlatego od raz pytam o zmianę silnika.
szopenn
wiesz że tytanów 500 nie było chyba w sprzedaży z pół roku, niech ktoś potwierdzi czy nie dłużej, pojawiał się zaś jakiś blankhagen w liroyu, także planując zakup dopiero w 2022 to zupełnie wyprzedzasz fakty i nie tyczy się to tylko silnika bo nie wiadomo czy będziesz w ogóle w stanie mieć tego wróbla w garści a już chcesz dzielić skóre na niedźwiedziu, z półrocznym wyprzedzeniem planować wymianę silnika w tokarce której nie masz i może jak tak dalej pójdzie nie zdołasz jej mieć. A nowy ład jest nieuchronny więc czy będziesz gotowy po skończeniu lokum wywalić 7tys za kręciołka na gitarze?. Lepiej zainteresuj się tą od romana i to już - jeśli rzeczywiście chcesz swój los oddać w ręce chińczyka, wszakże jego tokarka również podlegnie nowej nomenklaturze cenowej - nieuchronnie i rychło. Niech żyje prl bis* - pzdr.
*zrozumie jeśli ktoś się poczuje urażony, bo co jak co ale w prlu tokarki były godziwe.
PS. z ciekawości zapytam, czy po pokryciu dachu w warsztacie starczy jeszcze na tokarkę? czy może strzecha wraca do łask ?
- bez obrazy, ci co się budują wiedzą co mam na myśli. pzdr
pawel1992xxx
@szopenn Dach pokryty w tamtym roku, elewacja też zrobiona na gotowo, zostało tylko wykończenie w środku, bo dom już zrobiony
Jeśli chodzi o termin do zakupu tokarki, to tak wiem, że może być problem, ale poprostu zaczynam się po mału rozglądać i czytać forum co i jak.
szopenn
tu był temat gdzieś na temat tego vario i ktoś mądrzejszy dochodził z momentem obrotowym, było jakieś poważne grzebanie przy sterowniku że niby chińczyk coś tam dobrze nie skalibrował czy w ogóle konstrukcja elektroniki do niczego. Najlepsze są skrzynki biegów, nawet na falowniku się przydają.
senio
Nie śledziłem tego od dawna. Za tego Tytana 520 krzyczą 5200. Do tego trzeba ją od nowa zrobić od a do z, poskrobać, porobić łożyska na korbach i nie tylko, wymienić silnik, dołożyć falownik, to naprawdę średnio to widzę czasowo i ostatecznie $$$. Ceny jakie pamiętam jak to jeszcze śledziłem to coś około 4000 i to też na to co ona oferuje fabrycznie wydawało mi się sporo. Przy tej cenie co teraz za nią wołają, ja bym szukał jakiegoś TUM-a 25 do remontu, zrobił szlif i resztę wyremontował. Przynajmniej prawdziwa tokarka by była z nieporównywalnymi możliwościami do tego Tytana. Jak one były po niecałe 3000 to można było się jeszcze z nią pobawić. Ale 5200 to przegięcie pałki jak dla mnie.
