Tokarka CORMAK Tytan 500 Vario
Wymiana silnika z Tytan 500 Vario
pawel1992xxx
Post napisał: pawel1992xxx » 15 paź 2021, 10:32
Witam serdecznie.
Zastanawiam się nad zakupem tokarki na cele hobbystyczne. Przeczytałem sporo postów na tym forum. Ogólnie spora część użytkowników doradza zakup tokarki MTP Tytan 520 z przerobieniem na silnik 3F z falownikiem. Jeśli chodzi o Tytan 500 Vario to są opinie, że regulacja silnika jest najprostsza i na wolnych obrotach brakuje mocy. I tak się zastanawiam, czy nie lepszym pomysłem będzie zakup CORMAK 500 Vario i przerobić na silnik 3F z falownikiem? Po przerobieniu MTP 500 czytałem opinie, że też z czasem słychać skrzynię obrotów (jeden użytkownik nawet wyrzucił przekładnię i zastosował bezpośredni napęd), a w CORMAK Vario po przerobieniu mamy napęd bezpośrednio bez żadnej przekładni. I tak myślę, czy CORMAK nie będzie lepszym zakupem zakładając wymianę silnika?
Re: Tokarka CORMAK Tytan 500 Vario
Post napisał: RomanJ4 » 15 paź 2021, 12:33
W związku z nabyciem większej tokarki mam na zbyciu swoją Bernardo Proficenter 700WV (bez kolumny frezującej)
(zdjęcie z 03.2020 jeszcze z frezarką)
ma bezpośredni napęd przerobiony na zasilany jednofazowo falownik EURA 2,2kW + silnik 3f 230/400V 1kW z obcym chłodzeniem, przerobione załączanie obrotów dźwignią jak w normalnej tokarce, imak Multifix A +10 kostek, + całe dodatkowe wyposażenie, pompa chłodziwa, stolik na wibroizolatorach + kratka, DTR do tokarki, pełna instrukcja PL do falownika...
Jeśli byłbyś zainteresowany to szczegóły przez kontakt na PW
pawel1992xxx
Post napisał: pawel1992xxx » 15 paź 2021, 13:44
Tak szczerze mówiąc, to tokarkę będę zakupywał w okolicy wiosny 2022, ponieważ dopiero wykańczam warsztat (nowy budynek, stan surowy), ale już się rozglądam co kupić. Jak będzie jeszcze dostępna to odezwę się ;)
Post napisał: RomanJ4 » 15 paź 2021, 14:54
Ok.
szopenn
Post napisał: szopenn » 15 paź 2021, 15:08
pawel1992xxx pisze:Ogólnie spora część użytkowników doradza zakup tokarki MTP Tytan 520 z przerobieniem na silnik 3F
wręcz przeciwnie, większość odradza, jednak z braku wyboru.... przy obecnych cenach senu zakupu tegoż zupełnie brak..
pawel1992xxx
Post napisał: pawel1992xxx » 15 paź 2021, 15:33
@szopenn No właśnie z braku wyboru... Jestem świadomy, że dla zwykłego majsterkowicza w tym przedziale cenowym są tylko te sławne chińczyki, więc dlatego od raz pytam o zmianę silnika.
szopenn
Post napisał: szopenn » 15 paź 2021, 15:57
wiesz że tytanów 500 nie było chyba w sprzedaży z pół roku, niech ktoś potwierdzi czy nie dłużej, pojawiał się zaś jakiś blankhagen w liroyu, także planując zakup dopiero w 2022 to zupełnie wyprzedzasz fakty i nie tyczy się to tylko silnika bo nie wiadomo czy będziesz w ogóle w stanie mieć tego wróbla w garści a już chcesz dzielić skóre na niedźwiedziu, z półrocznym wyprzedzeniem planować wymianę silnika w tokarce której nie masz i może jak tak dalej pójdzie nie zdołasz jej mieć. A nowy ład jest nieuchronny więc czy będziesz gotowy po skończeniu lokum wywalić 7tys za kręciołka na gitarze?. Lepiej zainteresuj się tą od romana i to już - jeśli rzeczywiście chcesz swój los oddać w ręce chińczyka, wszakże jego tokarka również podlegnie nowej nomenklaturze cenowej - nieuchronnie i rychło. Niech żyje prl bis* - pzdr.
*zrozumie jeśli ktoś się poczuje urażony, bo co jak co ale w prlu tokarki były godziwe.
PS. z ciekawości zapytam, czy po pokryciu dachu w warsztacie starczy jeszcze na tokarkę? czy może strzecha wraca do łask ? :lol: - bez obrazy, ci co się budują wiedzą co mam na myśli. pzdr
pawel1992xxx
Post napisał: pawel1992xxx » 15 paź 2021, 17:09
@szopenn Dach pokryty w tamtym roku, elewacja też zrobiona na gotowo, zostało tylko wykończenie w środku, bo dom już zrobiony 😀 Jeśli chodzi o termin do zakupu tokarki, to tak wiem, że może być problem, ale poprostu zaczynam się po mału rozglądać i czytać forum co i jak.
szopenn
Post napisał: szopenn » 15 paź 2021, 18:53
tu był temat gdzieś na temat tego vario i ktoś mądrzejszy dochodził z momentem obrotowym, było jakieś poważne grzebanie przy sterowniku że niby chińczyk coś tam dobrze nie skalibrował czy w ogóle konstrukcja elektroniki do niczego. Najlepsze są skrzynki biegów, nawet na falowniku się przydają.
senio
Post napisał: senio » 16 paź 2021, 01:47
szopenn pisze: ↑
15 paź 2021, 15:08
Nie śledziłem tego od dawna. Za tego Tytana 520 krzyczą 5200. Do tego trzeba ją od nowa zrobić od a do z, poskrobać, porobić łożyska na korbach i nie tylko, wymienić silnik, dołożyć falownik, to naprawdę średnio to widzę czasowo i ostatecznie $$$. Ceny jakie pamiętam jak to jeszcze śledziłem to coś około 4000 i to też na to co ona oferuje fabrycznie wydawało mi się sporo. Przy tej cenie co teraz za nią wołają, ja bym szukał jakiegoś TUM-a 25 do remontu, zrobił szlif i resztę wyremontował. Przynajmniej prawdziwa tokarka by była z nieporównywalnymi możliwościami do tego Tytana. Jak one były po niecałe 3000 to można było się jeszcze z nią pobawić. Ale 5200 to przegięcie pałki jak dla mnie.
