Tokarka CNC ze złomu już toczy :)
Mat3ys
#151
Post napisał: Mat3ys » 22 lip 2012, 12:50
Ile masz tych elementów do wykonania ?
MlKl
Posty w temacie: 154
Post napisał: MlKl » 22 lip 2012, 12:57
Na tą chwilę zrobiłem wszystkie. Ja w mieszkaniu nie będę prowadził wielkiej produkcji. Jak mam większą serię prostego detalu, zlecam na zewnątrz. Takie akurat muszę robić sam, bo nikt w okolicy nie ma tokarki CNC.
Mat3ys
#153
Post napisał: Mat3ys » 22 lip 2012, 13:02
A ile tego było ?
251mz
Posty w temacie: 13
Post napisał: 251mz » 22 lip 2012, 13:45
Mat3ys pisze:A ile tego było ?
Kolega chce zamówienie przejąć czy jak?
MlKl
Post napisał: MlKl » 22 lip 2012, 16:29
Sztuk było raptem pięć, nie ma się o co bić :) Ja se tymczesem wykombinowałem chłodzenie. Emulsja na razie to olej mineralny plus płyn do mycia naczyń i woda - daje radę. Pojemnik po mydle w płynie z pompką, kawałek igelitowej rurki, i jakiś wysięgnik ze złomu.10 minut roboty, i leje się tam, gdzie chcę, i kiedy chcę.
http://w310.wrzuta.pl/film/a8Dph2g37Y4/ ... czenia_cnc
Mat3ys
#156
Post napisał: Mat3ys » 22 lip 2012, 17:58
Weź sobie pompkę od spryskiwacza w samochodzie.
IMPULS3
Posty w temacie: 19
#157
Post napisał: IMPULS3 » 22 lip 2012, 18:26
Gratulacje dla kolegi MIkiego,z chęcią zaglądam w ten wątek bo planuję coś w tym rodzaju, a pomimo zastosowania przypadkowych elementów do budowy, efekt jest ciekawy. Tylko ta tarcza pod uchwytem nie daje mi spokoju od samego początku...... :smile:
251mz
Posty w temacie: 13
Post napisał: 251mz » 22 lip 2012, 18:34
Mat3ys pisze:Weź sobie pompkę od spryskiwacza w samochodzie.
I wyrzuć ją po 3 dniach po się spali;]
Zienek
Post napisał: Zienek » 22 lip 2012, 18:39
Grawitacyjnie - tak jak w wątku chłodzenie za 5zł ;)
dziabi3
Posty w temacie: 10
#160
Post napisał: dziabi3 » 22 lip 2012, 23:10
jeśli mówimy o domowym chłodzeniu bez wanien spływowych i pomp to proponuje kupić przewody i zacisk od kroplówki + jakaś tam butelka
wiadomo że nie możesz lać jak głupi tej wody bo wsio popłynie więc takie rozwiąznie wydaje mi się racjonalne
aa co do tocznie stali nierdzewnej to proponuje toczyć nożami z stalek hss na niskich obrotach nie więcej niż 300 a 400 obr a nawet niżej
tylko stalkę trzeba ostrzyć na ściernicy o gruby ziarnie aby powstało wiele mikro bruzd w ostrzu i wtedy będzie szło jak miód i to wcale na nie małych posuwach
