Tylko gwintownikiem Robis jedno przejścietypniepokorny86 pisze: ↑03 sty 2022, 00:00Autor wątku nie podał o jaki typ gwintowania się rozchodzi.mag999 pisze: ↑02 sty 2022, 10:45Na sztywno gwintuje się gwintownikiem. Do toczenia nożem musi być dobrze zgrany posuw z obrotamitypniepokorny86 pisze: ↑01 sty 2022, 23:20Można by jeszcze sprawdzić w parametrach czy jest włączone gwintowanie sztywne, albo poszukać w instrukcji użycie komendy M29.
Może da się jakoś skompensować w parametrach odczyty z enkodera...
O dziwo, przy sztywnym gwintowaniu gwintownikiem posuw też musi być dobrze zgrany z obrotami.
Tokarka CNC Sterowanie Fanuc
problem cyklu gwintowania
Re: Tokarka CNC Sterowanie Fanuc
Faktycznie, założenie enkodera "binarnego" zamiast "dziesiętnego" (np. 1024 zamiast 1000 cpr) da błąd 0,024
Ale może to być też kwestia jakiegoś ustawienia.
W każdym razie w tą stronę bym szukał.
Rozwiązanie prowizoryczne, to przeskalowanie skoku gwintu w programie
- Posty w temacie: 5
W tym momencie rozchodzi się o gwintowanie nożem gwintu zewnętrznego. Dzisiaj są robione jeszcze różne próby kalibracji i będę coś wiedział więcej. Fanuc podpowiadał zmianę szerokiej gamy parametrów ale w żaden sposób to nie przynosiło rezultatów
Nie luzów oś się nie przesuwa. Musi być luz napisz jakie wielkości na osiach wam wyszły. I napisz jaka jest różnica prędkości wrzeciona między zadaną a osiągniętą.
