Tokarka CNC Sterowanie Fanuc
problem cyklu gwintowania
mag999
Re: Tokarka CNC Sterowanie Fanuc
Post napisał: mag999 » 03 sty 2022, 10:37
typniepokorny86 pisze:
03 sty 2022, 00:00
mag999 pisze:
02 sty 2022, 10:45
01 sty 2022, 23:20
Można by jeszcze sprawdzić w parametrach czy jest włączone gwintowanie sztywne, albo poszukać w instrukcji użycie komendy M29.
Może da się jakoś skompensować w parametrach odczyty z enkodera...
Na sztywno gwintuje się gwintownikiem. Do toczenia nożem musi być dobrze zgrany posuw z obrotami
Autor wątku nie podał o jaki typ gwintowania się rozchodzi.
O dziwo, przy sztywnym gwintowaniu gwintownikiem posuw też musi być dobrze zgrany z obrotami.
Tylko gwintownikiem Robis jedno przejście
Post napisał: tuxcnc » 03 sty 2022, 11:24
rako225 pisze:
29 gru 2021, 15:41
maszyna wykonuje gwint o skoku o 0.02mm większy na obrót.
Robert_K pisze:
02 sty 2022, 07:44
Proszę sprawdzić czy typ enkodera w dokumentacji pokrywa się z założonym na maszynie. Może ktoś założył enkoder o innej rozdzielczości niż był założony fabrycznie.
Faktycznie, założenie enkodera "binarnego" zamiast "dziesiętnego" (np. 1024 zamiast 1000 cpr) da błąd 0,024
Ale może to być też kwestia jakiegoś ustawienia.
W każdym razie w tą stronę bym szukał.
Rozwiązanie prowizoryczne, to przeskalowanie skoku gwintu w programie
rako225
Post napisał: rako225 » 04 sty 2022, 10:52
W tym momencie rozchodzi się o gwintowanie nożem gwintu zewnętrznego. Dzisiaj są robione jeszcze różne próby kalibracji i będę coś wiedział więcej. Fanuc podpowiadał zmianę szerokiej gamy parametrów ale w żaden sposób to nie przynosiło rezultatów
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 04 sty 2022, 14:50
Najprawdopodobniej są luzy na osiach i nie były kompensowane od nowości maszyny i przy nawrotach gubi wymiar.
rako225
Post napisał: rako225 » 04 sty 2022, 21:53
Nie ma żadnych luzów. Było to sprawdzane
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 04 sty 2022, 22:24
Nie luzów oś się nie przesuwa. Musi być luz napisz jakie wielkości na osiach wam wyszły. I napisz jaka jest różnica prędkości wrzeciona między zadaną a osiągniętą.
