tokarka 2 tsb
maszynista1
Re: tokarka 2 tsb
#131
Post napisał: maszynista1 » 18 paź 2020, 18:06
Daj zdjęcie tabeli gwintów, gitary i napisz w czym konkretnie jest problem.
Romio
Posty w temacie: 25
Re: tokarka 2 tsb
#132
Post napisał: Romio » 18 paź 2020, 21:16
Problem w tym ze nie mam tabeli gwintów ale tez nie jak złożyć całą gitare jakos sam ją poskladalem ale nie nie ma wolnego posuwu toczenia jutro podesle fotki . Dzieki ze sie ktoś odezwal . Pozdrawiam
Dodane 8 minuty 31 sekundy:
maszynista1 wyslalem do ciebie e-mail
Romio
Posty w temacie: 25
Re: tokarka 2 tsb
#133
Post napisał: Romio » 19 paź 2020, 21:05
Witam i tutaj jest problem nie mam pojęcia czy to tak powinno być . Prosze o porady
maszynista1
Re: tokarka 2 tsb
#134
Post napisał: maszynista1 » 19 paź 2020, 22:11
Z tych kół zębatych nie uzyskasz niskich posuwów, podaj po kolei ilość zębów każdego koła to obliczę jakie koła trzeba dorobić. Tu na forum jest jeden zawodnik który dorabia koła zmianowe, ale trzeba wiedzieć jakie są potrzebne.
Romio
Posty w temacie: 25
Re: tokarka 2 tsb
#135
Post napisał: Romio » 19 paź 2020, 22:23
mam jeszcze kilka kół zmianowych jutro podesle fote
Romio
Posty w temacie: 25
Re: tokarka 2 tsb
#136
Post napisał: Romio » 20 paź 2020, 16:48
Obrazek Obrazek Witam ! oto moje kola zmianowe i proszę o pomoc w ustaleniu gdzie i jakie koło musi być
Dodane 11 minuty 54 sekundy:
Dodane 14 minuty 53 sekundy:
Mam jeszcze kilka rzeczy nadto i kola zmianowe o innym skoku zęba jak w mojej moze sie komuś przyda
Dodane 6 minuty 42 sekundy:
Dodane 55 sekundy:
Dostalem to wraz z zakupioną tokarką
maszynista1
Re: tokarka 2 tsb
#137
Post napisał: maszynista1 » 20 paź 2020, 17:15
Jeszcze brak ilości zębów dwóch kół na gitarze.
Ostatnio zmieniony 20 paź 2020, 17:24 przez maszynista1, łącznie zmieniany 1 raz.
Romio
Posty w temacie: 25
Re: tokarka 2 tsb
#138
Post napisał: Romio » 20 paź 2020, 17:30
są na załączonym obrazku powyżej zaznaczone na czerwono
Dodane 11 minuty 57 sekundy:
są wszystkie opisane a te dwa duże są identyczne
maszynista1
Re: tokarka 2 tsb
#139
Post napisał: maszynista1 » 20 paź 2020, 17:40
Jeśli idzie o posuw do toczenia to musisz spiąć koła zębate tak jak na zdjęciu, od góry małe koło zębate-->duże koło i tak dwa razy, np koło 36z->100z->40z->127z.
Romio
Posty w temacie: 25
Re: tokarka 2 tsb
#140
Post napisał: Romio » 20 paź 2020, 21:03
Z twojego wpisu i zdjęcia kolego i tak nic nie wynika dalej nie wiem o co chodzi bo przygodę z tokarką dopiero zaczynam
