Toczenie zębatek
mrozanski
metoda którą podał kolega BYDGOST bedzie dobra ale na frezarce i tylko do miekkich materiałów. w stali raczej cieżko poniewaz po 1 frez zrobiony z wytaczadła (tj. jedno piórowy) bedzie bardzo szybko sie zuzywał, ostatni ząb bedzie inny niz pierwszy. mozna go zastapic oryginalnym frezem modułowym jak na filmie ale sa dość drogie. po 2 watpie zeby taka tokareczka wytrzymała takie obciazenia. mysle ze nawet w aluminium bedzie miała ciezko- nie wytrzyma naped jak wspomniano wczesniej i drgania beda bardzo duże a takiej podzielnicy nie ma jak sensowni i sztywno zamocować na takiej małej tokareczce
wt
zębatki
Zwykła podzielnica jest za duża do tokarki stołowej. Tu wystarcza trzpień z kołem podziałowym i zapadką, czasami ze ślimakiem zamiast zapadki. NIe ma obawy o szybkie zużycie się noża, z dobrej stali się go robi, a materiał ma być podatny do obróbki. Można zrobić nóż jako frez jednościnowy jednozębny podatny na ostrzenie. Tokarki, nawet małe jeśli mają napęd na koła zębate to są koła metalowe, albo jest przekładnia pasowa. Koła plastikowe napędzają śrubę pociągową, gdzie opory są małe i koła wytrzymają. Nie ma obawy o brak mocy. Amator zwykle nie robi zębów o module dużo większym jak 1, chyba że ktoś myśli frezami m 10, to może zabraknąć mocy i miejsca.
Adam Domański
BYDGOST
Mi nie chodziło o to, że tak należy robić tylko, że tak można robić o ile się w ogóle da. Zamieściłem to zdjęcie także dlatego, że o to chodziło pytającemu.metoda którą podał kolega BYDGOST bedzie dobra ale na frezarce i tylko do miekkich materiałów
Podobne rozwiązanie znalazłem w książce 700 THINGS FOR BOYS TO DO.
Zamieszczam fragment tej książki.
- Załączniki
- Gear Cutting Attachment for Small Lathes.doc
- (32 KiB) Pobrany 1325 razy
