Toczenie
Mechan
- Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 9
racja!!!, przeoczyłem do nierdzewki musisz mieć noże z węglikiem spiekanym, na noże stali szybkotnącej musisz mieć obfite chłodzenie oraz małe obroty gdyż noże te się szybko tępią a co za tym idzie nie uzyskasz dobrej powierzchni powiem nawet że na dużych obrotach spalisz nóż i będzie po toczeniu to co opisujesz czyli bardzo chropowata poszarpana powierzchnia, ogólnie rzecz ujmując proponowałbym zastosować noże z weglikem spiekanym.Mariuszczs pisze:noże ma bez płytek bo pisze że stal szybotnącza - czyli do nierdzewki raczej nie
Mechan
Mechan
rynio_di
Nie wiem czy mogę ,ale oto zaczerpnięte z poradnika ,,Obróbki skrawaniem,,E.T.Geisler
Aby powierzchnia obrabiana była gładka należy:
1) -stosować jak najmniejszy posuw...
2) -stosować noże zaokrąglone o jak największym promieniu zaokrąglenia
3) -dawać jak największy kąt przystawienia
4) -dawać .. .. .. natarcia ...
5) -stosować ciecz chłodzącą -smarującą ( chłodzenie mniej ważne)
6) -stosować narzędzia odpowiednio odpuszczone
7) -należy skrawać z szybkościami możliwie odległymi od ,, krytycznych,,
-wskazane stosowanie ostrza nie ze stali szybkotnącej tylko z węglika te pierwsze powodują narosty
9) - usuwać wszystkie przyczyny drgań.
Jeżeli ten post nic nie wnosi proszę moda o usunięcie .
pepepiotr
- Posty w temacie: 13
Dzieki serdeczne. Jutro sprobuje z inna stala. A czy ostrzyc noze umie? Takie kuchenne tak
. A noze tokarskie to sie okaze. Sprobuje nakrecic maly filmek z toczenia i wkleje go tu. Moze wteczas powiecie mi co robie nie tak . Jeszcze raz dzieki. Jezeli chodzi o obroty to trudno tu podac dokladna ich ilosc . To nie maszyna z wyswietlaczem . Zwykly potencjomet i 2 biegi wiec raczej trzeba tu robic na wyczucie ale staram sie na bardzo wolnych obrotach to robic. Ale jakich to nie wiem nie liczylem tych obrotow
. Gdzies czytalem ze sa noze zdzieraki i noze wykanczajace. Rozumiem ze to bzdura i na jednym nozu mozna uzyskac ladna powieszchnie?
BYDGOST
To nie do końca tak jest. Owszem, jeśli ktoś ma wprawę w kształtowaniu ostrza noża lub doborze płytek oraz dobieraniu parametrów skrawania to jednym nożem zrobi wszystko. Noże tokarskie dzielą się na zdzieraki i wykańczaki. Noże zdzieraki służą do obróbki zgrubnej i odznaczają się masywną budową żeby sprostać wysokim obciążeniom. Noże wykańczaki są stosowane do obróbki dokładnej i wykańczającej. Zdejmują one cienką warstwę materiału i nie są tak masywne jak zdzieraki.pepepiotr pisze: ..................... Gdzies czytalem ze sa noze zdzieraki i noze wykanczajace. Rozumiem ze to bzdura i na jednym nozu mozna uzyskac ladna powieszchnie?
Mechan
dobrze przeczytałeś są takie noże jak zdzieraki i wykańczające, wszystko zależy od tego co robisz, a gdy nie ma wyjścia i za pomocą jednego noża też da się uzyskać ładną powierzchnię. rozumiem że masz taką maszynkę masz tutaj do 2500 obr/min więc na obroty nie można narzekać, mam jednak taką radę gdy będziesz ostrzył nóż (rozumiem że mówimy o tym ze stali szybkotnącej)pepepiotr pisze:Gdzies czytalem ze sa noze zdzieraki i noze wykanczajace. Rozumiem ze to bzdura i na jednym nozu mozna uzyskac ladna powieszchnie?
nie możesz dopuścić do jego przegrzania, przypalenia ponieważ spowoduje to że stanie się on bezużyteczny i będzie go można wyrzucić dlatego twierdzę że lepiej jest używać noże z węglikiem spiekanym
Mechan
Mechan
pepepiotr
np . http://www.allegro.pl/item500638759_noz ... 2p_19.html . Chodzi o to ktore wychodza ekonomiczniej . Zwykla stal tnaca i oszczenie jej czy poprostu wymiana plytek.
Mechan
jeśli chodzi o ten konkretny model to uważam że Ci się nie przyda gdyż on ma trzonek o przekroju 32x32 [mm] a do tego jest w wersji lewej. ta wersja wykorzystuje płytki wymienne których nie można ostrzyćpepepiotr pisze:np . http://www.allegro.pl/item500638759_noz ... 2p_19.html . Chodzi o to ktore wychodza ekonomiczniej . Zwykla stal tnaca i oszczenie jej czy poprostu wymiana plytek.
pomyśl nad nożami tego typu są one z lutowana płytką które można ostrzyć wielokrotnie a co za tym idzie jest to rozwiązanie dużo bardziej ekonomiczne. noże te mają jeszcze inne zalety: mają dużo mniejsze opory podczas toczenia od noży z płytką wymienną, można gdy się nabędzie trochę wprawy szlifować je tak aby uzyskać jakiś potrzebny nam kształt, można profilować po swojemu łamacz itp.
Mechan
Mechan
