Toczenie
pepepiotr
Posty w temacie: 13
#21
Post napisał: pepepiotr » 14 gru 2008, 22:25
Dzieki :-) Omal nie kupilem tych plytek ;-D
clipper7
Post napisał: clipper7 » 14 gru 2008, 22:50
Ja to widzę tak : weź nóż z płytką wymienną, ustaw go dokładnie w osi, zamocuj kawałek zwykłej stali mniej więcej takiej wielkości, jak obrabiana nierdzewka, odczytaj z katalogu (w necie) parametry skrawania dla płytki i przetocz zgodnie z nimi ten próbny kawałek. W ten sposób pozbędziesz się niepewności co do właściwego naostrzenia noża i "kłopotliwej" w obróbce nierdzewki. Zwróć uwagę na wygląd wióra : powinien być nie za długi i nie za drobny (sypiący się), nie powinien być przebarwiony od przegrzania ( mówimy o zwykłej stali ). W ten sposób łatwo znajdziesz źródło kłopotów.
Mariuszczs
#23
Post napisał: Mariuszczs » 15 gru 2008, 08:37
poszukaj noży na płytki wymienne np
Na płytkę tnmg ( trujkątna z rowkiem po obu stronach)- płytka ta ma 6 krawędzi do stępienia i na allegro jak będziesz regularnie zaglądał kupisz spokojnie po 25- 30 zł za opakowanie 10 sztuk w różnych gatunkach. Ja w ten sposób nazbierałem kilka noży na te płytki i około 1000 płytek już jest. Są też płytki kwadratowe i 8 krawędzi ale mi się nimi źle pracuje.
Płytki mają różne promienie w tym samym kształcie ( i rozmiar też )
Toche drożej na płytki cnmg - ale ja z tych korzystam żadziej - może dlatego że mam tylko jeden nóż. No i kupa innych płytek ale nie ma czsu żeby jeby potestować.
Noż się spotyka od 20 zł - polskie pafana
Jaką wysokość ostrza noża ( osi) masz od podstawy w imaku - taki max trzonek kupuj
Wogule ściągnij sobie katalog baildonit ze strony producent - tam są wymiary płytek itd.
Zobacz jeden rodzaj płytki w różnych ustawieniach w nożu ( tylko chyba za duże noże do twojej tokarki )
http://www.allegro.pl/item498232400_noz ... 25_16.html
http://www.allegro.pl/item505440800_hr1 ... wn_90.html
http://www.allegro.pl/item498109712_noz ... _2525.html
http://www.allegro.pl/item498108952_noz ... 25_22.html
http://www.allegro.pl/item498110393_noz ... _3225.html
wyszukałem płytki 16 i 22 ( rozmiar )
Ja bym polecił własnie na początek noże na płytki TNMG ( TNMA TNMM ) ale może ktoś ma więcej doświadczenia i poleci inne
http://www.allegro.pl/item503418760_ply ... _s30s.html
Frantz
#24
Post napisał: Frantz » 15 gru 2008, 09:07
Witam Jesli moge cos zasugerować to najlepiej zaczynac od nozy z plytka wlutowana .Niezbedna jest szlifierka z kamieniem do widi.Cena kamienia nie jest powalajaca i ostyluje w granicach 40-50 zl.Na pewno pierwsze proby beda nieudane i powierzchnia nie za ładna ale z czasem nabierzesz wprawy i bedzie ok.NOze składaki na płytki to juz inna bajka inapewno sie przyda cała wiedza jaka płytka do jakiej stali z jakimi posówami.Nóż z plytka wlutowana np 20 razy20 prawy mozna oszczczyc w wiele razy w taki sposób posiaść podstawowe umiejetnośći tokarskie .Cena takiego noz 12 czy 15 zł to chyba jest dość niska Proponuje takze aby ostrzenie noza pokazał nam jakiś fachowiec starej daty a unikniemy setek prób i błędów .Pozdrawiam !!!
#25
Post napisał: pukury » 15 gru 2008, 09:46
witam.
osobiście na początek proponowałbym stosowanie noży ze stali szybkotnącej .
ostrzenie noży widiowych nie jest wcale takim prostym zabiegiem jak się wydaje .
bardzo łatwo je ( noże widiowe ) ukruszyć przy niewprawnej obróbce .
noże z sww są o wiele tańsze i z ostrzeniem nie ma tylu kłopotów .
poza tym na takich nożach można się nauczyć ostrzenia szybciej i taniej .
a i robić nimi można prawie wszystko .
pozdrawiam .
Seba-Jongen
Post napisał: Seba-Jongen » 15 gru 2008, 10:00
Zadaj sobie inne pytanie -
będziesz miał dużo roboty to zainwestuj w płytki wymienne, jak niewiele to daj sobie luz i weź zwykłego lutowanego lub HSS. Te noże są bardziej uniwersalne, ale przy wikszej ilości nieopłacalne.
No i jeżeli w materiałach hartowanych to raczej tylko płytki.
gaski
#27
Post napisał: gaski » 15 gru 2008, 10:30
Pepepiotr
, taki objaw przy toczeniu może być tylko jeden, toczyłeś przedmiot ze stali nierdzewnej (jak koledzy zauważyli jest wstrętny do toczenia).wiór powstający podczas toczenia trze o powierzchnię już obrobioną i stąd te podwójne gwinciki nałożone na siebie, w takim przypadku należy zmniejszyć aż do zera kąt wzniosu ostrza noża „lambda”. Nie pomyl z kątem natarcia, który musi być dodatni. Taka stal klei się do noża, dlatego obróbka takiej stali jest utrudniona. Chłodzenie a bardziej smarowanie emulsją a nie olejem, bo kopci i śmierdzi.
Ogólnie polecam noże ze stali szybkotnącej i noże z lutowanymi płytkami z węglików spiekanych, oczywiście musisz sobie sprawić szlifierkę ostrzałkę do ostrzenia noży. Ostrzenie noży wcale nie jest takie trudne i po nabyciu odrobiny wprawydaje zupełnie niezłe rezultaty. Pamiętaj, że w pierwszej kolejności ostrzymy powierzchnię natarcia, następnie główną powierzchnię przyłożenia i na końcu pomocniczą powierzchnię przyłożenia
ps.
w jaki sposób będziesz toczył wałek fi 10 podparty kłem, nożem składanym z linku do allegro z poprzednich postów.
pepepiotr
Posty w temacie: 13
#28
Post napisał: pepepiotr » 15 gru 2008, 11:29
Lambda alfa? Kat natarcia . Najpierw musze wziac slownik wyrazow obcych bo nie wiem co do mnie mowisz :-D. A gdze to sie reguluje kąt natarcia. Chodzi o wysokosc noza wzgledem osi? Stali nierdzewnej juz nie bede toczyl jade po inny material. A chcialem sobie tylko tłoczek wytoczyc do silniczka parowego na paczatek a okazuje sie ze musze jakies studia skonczyc :-D
Mariuszczs
#29
Post napisał: Mariuszczs » 15 gru 2008, 11:32
gaski
#30
Post napisał: gaski » 15 gru 2008, 13:59
pepepiotr pisze:Lambda alfa? Kat natarcia . Najpierw musze wziac slownik wyrazow obcych bo nie wiem co do mnie mowisz . A gdze to sie reguluje kąt natarcia.
alfa beta gamma.....obejdzie się bez słownika wyrazów obcych, są to oznaczenia kątów występujących w ostrzu noża tokarskiego (inne narzędzia też), kątów natarcia jak i innych kątów się nie reguluje, szlifuje się powierzchnie ostrza noża na odpowiednie wartości kątów podane w tabelach (patrz link kol.Mariuszczs) należy je traktować jako orientacyjne, bo ja nigdy tych kątów nie mierzyłem.
pepepiotr pisze:Chodzi o wysokosc noza wzgledem osi?
wierzchołek (cxubek)każdego noża powinien być zamocowany w osi tokarki niezależnie od wielkości poszczególnych wartości kątów ostrza., są odstępstwa od tego , do których sam dojdziesz wraz z nabywaniem praktyki.
pepepiotr pisze:chcialem sobie tylko tłoczek wytoczyc do silniczka parowego na paczatek a okazuje sie ze musze jakies studia skonczyc
chciałeś się piwa napić i kupiłeś browar
oczywiście, trzeba zaliczyć I semestr ZSZ specjalność: operator obrabiarek skrawających
