toczenie półkuli
Post napisał: tuxcnc » 02 wrz 2011, 21:54
GRI69
Post napisał: GRI69 » 02 wrz 2011, 22:05
Dziękuję, ale czegoś nie kumam
przecież jeśli w programie wpisuję x20 to mam uzyskać średnicę pręta po toczeniu fi 20
a wg twojego rysunku uzyskam wtedy fi 40
o co chodzi?
może mam źle ustawione jakieś parametry w Machu
w opcjach toczenia mam odhaczone radius
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 02 wrz 2011, 22:22
No właśnie na ekranie miałeś x 40
Post napisał: kamar » 02 wrz 2011, 22:24
x40 i ma dzialac chyba ze masz zle poustawiane
Post napisał: tuxcnc » 02 wrz 2011, 22:35
GRI69 pisze:może mam źle ustawione jakieś parametry w Machu
Może masz, ale w tym to Ci nie pomogę.
Uważam za kompletny debilizm program, w którym ten sam parametr można ustawić w pięciu okienkach, chociaż nie jest potrzebne ani jedno, bo sam G-kod określa jednoznacznie ścieżkę narzędzia.
Ja korzystam z normalnego programu, w którym żadnych kretyńskich okienek nie ma.
Kod G3 x20 z-20 r20 f200 nakazuje maszynie wykonać ruch po okręgu o promieniu 20, zaczynając z bieżącego położenia (X0Z0), a kończąc w X20Z-20.
Ponieważ obrabiany pręt się obraca, to to co jest w tej chwili na X20Z-20 po pół obrotu będzie na X-20Z-20, czyli jak promień 20, to średnica 40, co powinno być dla Ciebie oczywiste, jeśli się chcesz brać za toczenie czegokolwiek na czymkolwiek.
Nie łapiesz tego, że X0 to oś obrotu wrzeciona ?
Post napisał: kamar » 02 wrz 2011, 22:48
Kolego tuxcnc, to jest tokarka . A każda normalna tokarka os x ma / 2 coby po dodaniu milimetra zbierala milimetr ze srednicy a nie dwa.
Post napisał: tuxcnc » 02 wrz 2011, 23:02
kamar pisze:Kolego tuxcnc, to jest tokarka . A każda normalna tokarka os x ma / 2 coby po dodaniu milimetra zbierala milimetr ze srednicy a nie dwa.
Wszystko jest pięknie póki taką kulkę jak w przykładzie toczysz, ale nie trudno sobie wyobrazić sytuację, że R będzie w tej samej osi co X.
Prosty przykład
Kod: Zaznacz cały
G7
G1X0Z0F200
G1X10
G2X20R2.5
Pomiędzy X10 a X20 jest 2*2.5=5 !
Łapiesz o co chodzi ?
GRI69
#18
Post napisał: GRI69 » 02 wrz 2011, 23:12
dziękuję za pomoc
miałem w ustawieniach toczenia odhaczony radius i przez to wynikał błąd
x 40 i teraz wychodzi dobrze
