Toczenie nierdzewki bez posuwu?
Jak w temacie, zastanawiam się jak to zrobić. Tokarki jakiejś specjalnie dobrej nie mam, więc o pilnowaniu odpowiednich wymiarów raczej mogę pomarzyć, ale... Da się to w ogóle w taki sposób zrobić? Ostatnim razem jak próbowałem to przy toczeniu poprzecznym(wyrównywałem płaszczyznę) powstało sporo karbów, po czym odpuściłem temat i materiał poszedł do ślusarza. Pomyślałem za to o powrocie do tematu, tylko niezbyt mam pomysł czy się da to zrobić i jeśli tak to jak, a w internecie niestety nic na ten temat nie znalazłem. Informacje na temat ustawiania posuwu są, ale to akurat nie w tym przypadku - a jedynie pomyślałem o chyba najbardziej idiotycznym z możliwych pomysłów, czyli realizacja posuwu za pomocą wiertarki/wkrętarki Co w ogóle wydaje mi się być tak idiotyczne, że parskam śmiechem jak o tym pomyślę. Choć może w tym szaleństwie jest metoda?
Re: Toczenie nierdzewki bez posuwu?
Masz korbki, to kręć korbkami. Posuw mechaniczny, nie jest konieczny do toczenia.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Skoro chcesz krecic wkretarka to srube masz. Skoro masz srube to pewnie na koncu jest i korbka... Krec reka tylko wolniej
@Yarec gdzies byl jak Cie nie bylo?
A co, forum się stęskniło?
Spróbuj tego na Androidzie -
https://mac.walter-tools.com/
Poza tym "gratulacje" dla Adminów i moderów - dzięki za wyzerowanie: "pomógł" - ale nic to, jakie forum taka obróbka (i to nie CNC).
