Toczenie koła pasowego z odlewu
Proces technologiczny koła pasowego
markos2101
- Posty w temacie: 8
Re: Toczenie koła pasowego z odlewu
Według norym PN-ISO 8062 Odlewy dla średnicy piasty 85,5 mm, średnica odlewu półfabrykatu wynosi 96,5 mm czyli 5,5 mm na stronę - czy ktoś umie oszacować czy dobrze to liczę?
markos2101
rc36 pisze:zamocować tą zabieloną częścią
Czyli w pierwszym zabiegu tylko zabielam i robię drugie zamocowanie?
A jak później zamocuję koło żeby zrobić stopniowane średnice zewnętrzne na gotowo skoro mam już rowek pod pasek?
rc36
markos2101 pisze:Czyli w pierwszym zabiegu tylko zabielam i robię drugie zamocowanie?
Tak.
Rowek pod pasek w niczym nie przeszkadza, zamocować koło w miejscu zaznaczonym na czerwono i można toczyć miejsca zaznaczone na niebiesko.
markos2101
rc36 pisze:można toczyć miejsca zaznaczone na niebiesko
Zapomniałem o otworach po stronie dużej średnicy ( 2xM8 oraz 2x fi 8 ) Powinny być wykonane przed czy po zrobieniu promienia R7? Bo chciałem to zrobić w tym samym zamocowaniu co średnica wewnętrzna i rowek pod pasek
