Toczenie koła pasowego z odlewu
Proces technologiczny koła pasowego
markos2101
Re: Toczenie koła pasowego z odlewu
Post napisał: markos2101 » 15 sie 2018, 16:30
Według norym PN-ISO 8062 Odlewy dla średnicy piasty 85,5 mm, średnica odlewu półfabrykatu wynosi 96,5 mm czyli 5,5 mm na stronę - czy ktoś umie oszacować czy dobrze to liczę?
markos2101
Post napisał: markos2101 » 15 sie 2018, 21:16
rc36 pisze:zamocować tą zabieloną częścią
Czyli w pierwszym zabiegu tylko zabielam i robię drugie zamocowanie?
A jak później zamocuję koło żeby zrobić stopniowane średnice zewnętrzne na gotowo skoro mam już rowek pod pasek?
rc36
Post napisał: rc36 » 15 sie 2018, 22:42
markos2101 pisze:Czyli w pierwszym zabiegu tylko zabielam i robię drugie zamocowanie?
Tak.
Rowek pod pasek w niczym nie przeszkadza, zamocować koło w miejscu zaznaczonym na czerwono i można toczyć miejsca zaznaczone na niebiesko.
markos2101
Post napisał: markos2101 » 21 sie 2018, 22:27
rc36 pisze:można toczyć miejsca zaznaczone na niebiesko
Zapomniałem o otworach po stronie dużej średnicy ( 2xM8 oraz 2x fi 8 ) Powinny być wykonane przed czy po zrobieniu promienia R7? Bo chciałem to zrobić w tym samym zamocowaniu co średnica wewnętrzna i rowek pod pasek
Wróć do „Obróbka metali”
