- Posty w temacie: 5
witam !! jakiś czas temu myślałem nad czymś takim. nawet tanie koątówki najwięcej db wytwarzają w przekładni . sam silnik nie jest taki straszny, trzeba "tylko" dodać dwa łożyska + uchwyt do tulejek (nie bijący zanadto) tulejki i koniec . myślę że jeżeli ktoś ma dostęp do tokarki to może to sobie zrobić . wielką zaletą jest cena. silniki w kątówkach są całkiem dobre - wirniki nie padają tak zaraz - najczęściej pada uzwojenie stojanu (są jakoś tak żle zalane ) pozdrawiam !!
251mz
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 12
ja mam kątóweczke najtansza z marketu za 35zl i jzu chodzi poltora roku a uwierzcie mi u mnie w garazu ma ona naprawde ciezkie warunki i dalej sie dobrze trzyma zadnych zlych objawów. tez jest odporna naidiotyzm bo raz za mocno przycislem i dym polecial z wentyla ale dalej działa tak jak zwykle. jedynie co to wiertarki te tanie to przekładnie w nich padaja. ja jzu druga wiertare mecze bo przekladnie ida raz dwa. a szlifiery sa oki
webserver
- Posty w temacie: 6
Witampit202 pisze:ja w tym nic fajnego nie widze , kupowac cos co trzeba odrazu przerabiac , cos co nie jest przystosowane do naszego przeznaczenia, slifierki katowe tanie wydaja z siebie duzo dB
Na firmowy przed czeba miec duzo kasy a jak ktos nie chce wydawac to napewno bedzie dzadowolony z takiego rozwiazania a tym bardziej nie bedzie mu przeszkadzaly dB wydawane przez to uzadznie
Pozdrawiam PlotComplex.com
markcomp77
- Posty w temacie: 14
niestety te moje (ze 2..3szt) nie były tak szczęśliwymi przypadkami251mz pisze:ja mam kątóweczke najtansza z marketu za 35zl i jzu chodzi poltora roku a uwierzcie mi u mnie w garazu ma ona naprawde ciezkie warunki i dalej sie dobrze trzyma zadnych zlych objawów. tez jest odporna naidiotyzm bo raz za mocno przycislem i dym polecial z wentyla ale dalej działa tak jak zwykle. jedynie co to wiertarki te tanie to przekładnie w nich padaja. ja jzu druga wiertare mecze bo przekladnie ida raz dwa. a szlifiery sa oki
może za dużo terakoty
jednak mając tyle złomu szlifierko-podobnego... pomysł rozsądnej utylizacji jest kuszącypukury pisze:najczęściej pada uzwojenie stojanu (są jakoś tak żle zalane )
witam !! w tanich kątówkach zdecydowanie najstraszniejsza jest przekładnia . przy tych obrotach jeżeli przekładnia ma pracować cicho musi być wykonana bardzo precyzyjnie - a tu niestety tak nie jest. druga sprawa to wentylator (profil łopatek itp. ) trzeba po prostu sprawę zbadać i tyle . pozdrawiam !!
witam !! z wentylatorem chłodzącym jest jak z gwizdkiem,organami itp. podczas przepływu powietrza przez wentylator w sprzyjających okolicznościach może powstać gwizdek. tak jak gwizdanie na palcach - przepływ powietrza przez szparę między palcami. pozdrawiam !! dodająć - jako modelarz zdajesz sobie chyba sprawę z tego że profile śmigieł są dość precyzyjnie dobrane do warunków pracy. a wentylator to taki malutkie śmigło a właściwie turbina.
webserver
Jasne dzieki za odpowiedzpukury pisze:witam !! z wentylatorem chłodzącym jest jak z gwizdkiem,organami itp. podczas przepływu powietrza przez wentylator w sprzyjających okolicznościach może powstać gwizdek. tak jak gwizdanie na palcach - przepływ powietrza przez szparę między palcami. pozdrawiam !! dodająć - jako modelarz zdajesz sobie chyba sprawę z tego że profile śmigieł są dość precyzyjnie dobrane do warunków pracy. a wentylator to taki malutkie śmigło a właściwie turbina.
