pukury
#31
Post napisał: pukury » 30 maja 2005, 23:40
witam !! jakiś czas temu myślałem nad czymś takim. nawet tanie koątówki najwięcej db wytwarzają w przekładni . sam silnik nie jest taki straszny, trzeba "tylko" dodać dwa łożyska + uchwyt do tulejek (nie bijący zanadto) tulejki i koniec . myślę że jeżeli ktoś ma dostęp do tokarki to może to sobie zrobić . wielką zaletą jest cena. silniki w kątówkach są całkiem dobre - wirniki nie padają tak zaraz - najczęściej pada uzwojenie stojanu (są jakoś tak żle zalane ) pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
251mz
Posty w temacie: 12
Post napisał: 251mz » 30 maja 2005, 23:51
ja mam kątóweczke najtansza z marketu za 35zl i jzu chodzi poltora roku a uwierzcie mi u mnie w garazu ma ona naprawde ciezkie warunki i dalej sie dobrze trzyma zadnych zlych objawów. tez jest odporna naidiotyzm bo raz za mocno przycislem i dym polecial z wentyla ale dalej działa tak jak zwykle. jedynie co to wiertarki te tanie to przekładnie w nich padaja. ja jzu druga wiertare mecze bo przekladnie ida raz dwa. a szlifiery sa oki
webserver
Post napisał: webserver » 31 maja 2005, 11:20
pit202 pisze:ja w tym nic fajnego nie widze , kupowac cos co trzeba odrazu przerabiac , cos co nie jest przystosowane do naszego przeznaczenia, slifierki katowe tanie wydaja z siebie duzo dB
Na firmowy przed czeba miec duzo kasy a jak ktos nie chce wydawac to napewno bedzie dzadowolony z takiego rozwiazania a tym bardziej nie bedzie mu przeszkadzaly dB wydawane przez to uzadznie :wink:
Pozdrawiam PlotComplex.com
251mz
Posty w temacie: 12
Post napisał: 251mz » 31 maja 2005, 11:37
tak apropo to przez co są wydawane dB z takiego urządzenia ?? z łożysk może ze szczotek?? moze dąło by sie cos usprawnic
markcomp77
Posty w temacie: 14
Post napisał: markcomp77 » 31 maja 2005, 11:59
251mz pisze:ja mam kątóweczke najtansza z marketu za 35zl i jzu chodzi poltora roku a uwierzcie mi u mnie w garazu ma ona naprawde ciezkie warunki i dalej sie dobrze trzyma zadnych zlych objawów. tez jest odporna naidiotyzm bo raz za mocno przycislem i dym polecial z wentyla ale dalej działa tak jak zwykle. jedynie co to wiertarki te tanie to przekładnie w nich padaja. ja jzu druga wiertare mecze bo przekladnie ida raz dwa. a szlifiery sa oki
niestety te moje (ze 2..3szt) nie były tak szczęśliwymi przypadkami
może za dużo terakoty :( miały do przecięcia... kto wie a może:
pukury pisze:najczęściej pada uzwojenie stojanu (są jakoś tak żle zalane )
jednak mając tyle złomu szlifierko-podobnego... pomysł rozsądnej utylizacji jest kuszący :D
pukury
#36
Post napisał: pukury » 31 maja 2005, 14:53
witam !! w tanich kątówkach zdecydowanie najstraszniejsza jest przekładnia . przy tych obrotach jeżeli przekładnia ma pracować cicho musi być wykonana bardzo precyzyjnie - a tu niestety tak nie jest. druga sprawa to wentylator (profil łopatek itp. ) trzeba po prostu sprawę zbadać i tyle . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
webserver
Post napisał: webserver » 31 maja 2005, 16:45
pukury pisze:druga sprawa to wentylator (profil łopatek itp. )
Witam o co ci chodzi z tym wentylatorem bo nie rozumie :?: :?:
Oczywiscie co to pracy przekladni masz racje :wink:
pukury
#38
Post napisał: pukury » 31 maja 2005, 20:44
witam !! z wentylatorem chłodzącym jest jak z gwizdkiem,organami itp. podczas przepływu powietrza przez wentylator w sprzyjających okolicznościach może powstać gwizdek. tak jak gwizdanie na palcach - przepływ powietrza przez szparę między palcami. pozdrawiam !! dodająć - jako modelarz zdajesz sobie chyba sprawę z tego że profile śmigieł są dość precyzyjnie dobrane do warunków pracy. a wentylator to taki malutkie śmigło a właściwie turbina.
Mane Tekel Fares
webserver
Post napisał: webserver » 31 maja 2005, 20:54
pukury pisze:witam !! z wentylatorem chłodzącym jest jak z gwizdkiem,organami itp. podczas przepływu powietrza przez wentylator w sprzyjających okolicznościach może powstać gwizdek. tak jak gwizdanie na palcach - przepływ powietrza przez szparę między palcami. pozdrawiam !! dodająć - jako modelarz zdajesz sobie chyba sprawę z tego że profile śmigieł są dość precyzyjnie dobrane do warunków pracy. a wentylator to taki malutkie śmigło a właściwie turbina.
Jasne dzieki za odpowiedz :wink:
pit202
#40
Post napisał: pit202 » 31 maja 2005, 21:21
przy okazji turbin - czy ktos widzial w sieci lub ma lub ..... model 3D turbiny takiej jak w samochodach do turbodiesli - lub podobne ?
PiteR
Wróć do „Elektrowrzeciono”
