Szpilka czy trapez
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
TOP67
Re: Szpilka czy trapez
Post napisał: TOP67 » 08 paź 2018, 22:30
Aż. z ciekawości sprawdziłem swojego Proxxona home made. Żadnych luzów. krok 0,01 mm w tę i z powrotem, na czujniku pokazuje dokładnie tyle samo.
Co do imadła, zrobiłem sobie imadło do płaskich przedmiotów na całą długość stolika. W dodatku idealnie równoległe. Drugie mam w poprzek, ale tu nie mam całej szerokości stolika.
Na filmiku widać jedno i drugie (znaczy brak luzu i imadło)
https://photos.app.goo.gl/x3CSQ6BxMUW8WVyD6
Ostatnio zmieniony 08 paź 2018, 22:53 przez TOP67, łącznie zmieniany 1 raz.
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 08 paź 2018, 22:39
A jak wychodzi z zadanymi wymiarami? Bo na sucho to mi też chodzi podejrzanie dokładnie i te pojedyncze setki widziałem (i zastanawiałem się - jakim cudem?). Jakby wyfrezować okrąg to jaki owal będzie?
TOP67
Post napisał: TOP67 » 08 paź 2018, 22:50
Frezowałem okręgi i koła zębate o zębach poniżej 1 mm. Trafia za każdym razem.
To imadełko w PA38 też tym zrobiłem.
Jedyne co regulowałem, to luzy pomiędzy pokrętłem a tulejką z podziałką. No i mosiężne blaszki na prowadzeniu samego stolika.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 09 paź 2018, 08:35
Wrócę jeszcze do uchwytu, bo wczoraj nie załapałem, że chodzi zapewne o przyrząd podziałowy 24264. Sam go kiedyś kupiłem do frezowania okręgów, gdy nie miałem jeszcze CNC.
Używasz go tylko jako imadła do krążków? Czy obracasz, bo np. krążek jest większy niż pole robocze osi Y?
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 09 paź 2018, 10:28
Używam jako imadła, krążki mają od 30 do 34mm średnicy, więc mieszczą się spokojnie.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 09 paź 2018, 10:50
Drogie imadło :wink:
Jeśli to jakaś powtarzalna produkcja, to można z kilku kawałków aluminium zrobić dedykowane imadełko. Oczywiście ma to sens przy sprzedaży przyrządu podziałowego.
A wracając do luzów, to kasowałeś te przy pokrętłach?
Avalyah
#17
Post napisał: Avalyah » 09 paź 2018, 11:29
Drogie, bo nie wiedziałem wtedy co robię, aż śmiech bierze jakie miałem wielkie co do niego plany :D Ale no trudno, sprawdza się teraz, frez mam domyślnie ustawiony w osi, a że detale mają kilka różnych średnic (i odchyłki różne), to jest całkiem wygodne, mogę bardzo szybko zmieniać je na przemian i nic nie muszę ustawiać, tylko wcisnąć start i wrócić za kilka minut wstawić następny krążek.
Przy przeróbce na cnc porobiłem nowe te plastikowe elementy po obu stronach stolika, nakrętkami mam też leciutko ściśnięte, więc raczej "łożyskowanie" nie jest problemem. Zresztą obecnie nic nie jest problemem :P W osi Y też mi pokazuje minimalny luz nawrotny na oryginalnej nakrętce, może po prostu pechowo ta oryginalna z osi X jakaś luźna była.
Aaa, no i u mnie oryginalna śruba w osi X była mocno krzywa, co zauważyłem niestety za późno na reklamację, więc jest zwykła szpilka zamiast niej.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
